задние пружины и аммортизаторы J30
Re: задние пружины и аммортизаторы J30
пружины ОВК Nissan Maxima J30
http://www.infodozer.com/ru/obk ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ПРУЖИН Osaka Bane Inc - OBK
вот по номерам Osaka Bane Inc - OBK http://inta.tomsk.ru/obk.html
MAXIMA (J30)
Front (передняя) OBK C4N-86511 Пружина подвески аналог Nissan 54010-86E00:54010-86E01:54010-86E02:54010-85E04:54010-85E03
Rear (задняя) OBK C4N-86522 Пружина подвески аналог Nissan 55020-86E00
http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=view
hyper
Автомобиль: Nissan Maxima 1989 VG30E MT
Сообщение hyper »
мужики !!! проблема, поменял кардтридж у себя в задней стойке, так самое смешное гайка из штока постоянно раскрувается гайка внутренняя, что делать ? полнедели гоняю и снова затягиваю, последний раз не затянул, так опять картридж пробил, что за лажа ? всё в идеале, на герметик резбовой посадить ?
HyperSPD.Promodj.ru
hyper писал(а): на герметик резбовой посадить ?
на резьбовой фиксатор, ядреный, и закернить, как откручивать будешь не скажу :D
Jagmo
Автомобиль: Nissan Maxima j30, 1989, 3.0 v6, ??????.,
Сообщение Jagmo »
Добрый день, товарищи! Вот уже 6 лет являюсь хозяином Максимки j30 1989 г.в. пришла пора менять пружины, но оригинал стоит дороговато. Подходят ли пружины от других моделей на эту?
Jagmo писал(а):...пришла пора менять пружины, но оригинал стоит дороговато. Подходят ли пружины от других моделей на эту?
от других моделей не знаю, да собственно если оригинал будет дорого, вот дубликаты вполне адекватная замена
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
эдгард
Автомобиль: ниссан максима J30 1989 3,0 механика,
Сообщение эдгард »
Привет всем, я ставил ваши, Российские ( ФОБОС) два года пружины стоят(тьфу-тьфу) Жалоб нет
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
Сёдня обнаружил что сломалась правая задняя пружина(стучало в багажнике)На форуме видел статью Гамлета по замене стоек ,а щас всё перерыл ни как не найду и ПОИСК не кажет,киньте ссылку пожалуйста.Ещё вопрос при откручивании датчика АБС тормозуха не побежит?
Последний раз редактировалось dimon-dvs 14 янв 2012 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Lesha 51_rus
Сообщение Lesha 51_rus »
dimon-dvs писал(а):Сёдня обнаружил что сломалась правая задняя пружина(стучало в багажнике)На форуме видел статью Гамлета по замене стоек ,а щас всё перерыл ни как не найду и ПОИСК не кажет,киньте ссылку пожалуйста.
Посмотрите, может это: http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 9&start=15
dimon-dvs
Cпасибо но нето,у Гамлета отдельная статья с фотографиями.Ищу дальше.
Lesha 51_rus
Ну если с фото то это, наверное: http://www.clubmaxima.ru/?front-strut-r ... a-j30.html
dimon-dvs
Ещё раз спасибо,вот такая же статья но про задние стойки.Всё всем спасибо нашел на той же странице где про передние.
dimon-dvs
Какие из этих пружин посоветуете KILEN ,LESJOFORS,AUTOKLAKSON
Shader
Сообщение Shader »
Из предоставленных - Kilen, однозначно.
Вадим J30
Автомобиль: Ниссан, Максима J30, 1992, 3.0, АКПП, европа
Сообщение Вадим J30 »
Хорошего времени суток. Подскажите номер стойки заднего амортизатора J30. Благодарю.
Sirkon
Сообщение Sirkon »
Вадим J30 писал(а):Хорошего времени суток. Подскажите номер стойки заднего амортизатора J30. Благодарю.
Я брал на свою Kayaba Excel-G 365079, в оригинале идут Nissan 56205-89E25, кто их делает для Nissan'а не знаю.
