бежит антифриз
WALL
Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
выбивает антифриз
Сообщение WALL »
Народ мож у кого было, темпер. нормуль. (на датчике), выбивает антифриз из под клапана (пробки)радиатора, пузырей в расширительном бачке нет, немного повышается уровень антифриза если газуеш в радиаторе при открнытой крышке радиатора
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Если без крышки все нормально,то смотри клапан крышки.Проверь нет ли запаха газов из горловины радиатора.
WALL
Сообщение WALL »
Выбивает переодически(раза три было), ни как не засеку когда, видно в движении,клапан проверить тока заменой пробки?
Lirik
Сообщение Lirik »
может и прокладке ГБЦ пипец настал.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
из расширительного бачка
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
WALL,
Даже новую надо проверять. Сын взял как-то - и остался без антифриза. Есть приспособа для проверки, но не на всех сервисах даже. Еще бывает фича что не все пробки совместимы с горловинами радиаторов, особенно неоригинал.
WALL
Сообщение WALL »
Link ,спосибо !!!!, обрадовал сам к этому склоняюсь, но ток не хэочется в это верить :cry: :cry: :cry: :cry: седня икрышку поменял , посмотрим
WALL
Сообщение WALL »
ой извени LIRIR
MadmaN
Уходит антифриз
Сообщение MadmaN »
Всем доброго времени суток.!!!вообщем проблема не видет своего решения...уходит антифриз.!!!явных подтеков нет.прокладки ГБЦ ИСКЛЮЧЕНЫ.!!!так как масло выхлоп и свечи в норме...ничего ни парит и не дымит.:)единственное что патрубки остались старые продавлены от старых родных хомутов...пришлось поставить наши.может где-то плохо зажимает...печка не течет.патрубки вроде сухие.помпа тоже вроде в норме.вообщем подскажите кто чего знает.есть или какие порошки или жидкости для устранения течи.но такие чтобы без урона системе охлаждения.всем спасибо.!!!
Georg
Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
Сообщение Georg »
есть ультрафиолетовые лампы и специальные очки для поиска течей. Жидкость подкрашивают красителем и смотрят где машина "сияет". Надо на сервис. Это если действительно течь на ружу и антифриз не уходит в двигатель и не попадает в масло или в выхлоп.
maximaQX CA33 2.0 AT 2000 year, была продана в 2008г.
сейчас Toyota Camry V40
MadmaN
Сообщение MadmaN »
В выхлоп и в масло не попадает это 100%!!!сейчас выхлоп чистый как сигаретный дым чуть светлей.масло тоже чистое.а есть ли какие жидкости или порошки чтобы засыпать в антифриз чтобы он не свернулся и печка с радиатором не умерла?
MadmaN, подливаешь в радиатор?
ps в J30 сколько в расширительный бачек не лей, утром он будет пуст...
MadmaN
Сообщение MadmaN »
Да,лью в радиатор ну и в бочек.а что?у меня "датчик" маленького уровня антифриза это печка. Как начинает дуть холодным воздухом так и лью жидкость.а почему бачок пуст будет?
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Сообщение денисий »
а вот и неправда...у меня всегда между рисками минимум и максимум...и ничего не доливаю...предыдущая машина была тоже J30,тока возрастом постарее...и там тоже уровень стоял железно...никогда не подливал...
Мой тел:8-909-691-80-92
Stel
Сообщение Stel »
Всем доброго времени суток. А тут еще слух прошел че дело может быть и не тока из-за крышки а ище и из-за помпы. На скока это правда а то у меня тож такая проблемма чуть за 100км\ч перевалило и антифриз выбивает да шланги в напряге
оч совет нужен а то без машины край
