Clubmaxima.ru
Текущее время: 26 сен 2020 21:54
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Троит
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 19:01
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
Такая вот проблема .. было все норм. но вдруг стал троит мотор вибрация стала и почему то из печки стал запах гари.. что за дела?? что смотреть??
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Троит
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 19:32
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
для начала сделать диагностику
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 21:53
Не в сети
неработала одна свечка.. все сделал
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 14:28
Не в сети
поздравляю с новой свечой)))
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 22:06
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 г, 2 л , автомат, V6 140 л/с
такая же проблема......надо бы тоже свечи поменять)))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: неработает один цилиндр
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:12
Не в сети
Автомобиль: nissan maxima 1999 акпп 3.0л.
подскажи машина с утра троит неработает один цилиндр свечи менял катушки менял пока не прогрееться так и троит прогрелась всё целый день побольше не троит хоть и простоит весь день.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: неработает один цилиндр
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:15
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
осталась форсунка, электропроводка и компрессия :wink:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:52
Не в сети
спасибо сегодня проверю компресию и форсунку
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 12:54
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Доброго дня! Подскажите, задёргался движок, пошёл вонючий дым из выхлопной. Поменял свечи, проверил катушку - всё равно та же самая фигня (когда свечу вытаскиваешь, она мокрая и оттуда дым или пар идёт!!! )! Подскажите, что может быть, на что обратить внимание. Если будет плохая компрессия, это попа?
_________________
Всё об автомобилях
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 13:10
Не в сети
Arhat писал(а):
задёргался движок, пошёл вонючий дым из выхлопной. Поменял свечи, проверил катушку - всё равно та же самая фигня (когда свечу вытаскиваешь, она мокрая и оттуда дым или пар идёт!!! )...
остается проверить:
-форсунки, могут течь
-регулятор давления топлива, через него может подсасывать бензин
ЗЫ.после чего начались проблемы, что делалось на машине в последнее время, в общем подробнее, вполне возможно кто то добавит, и подскажет, как сам решил подобную проблему.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 14:14
Не в сети
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997 3.0 АКПП
Снимай на этом цилиндре форсунку и обрати особое внимание на резиновые уплотнительные кольца на ней, но перед снятием купи хотябы нижнее уплотнительное кольцо т.к. их рекомендуется менять после каждого снятия (кстати подходит кольцо от газели я примерял(на время поставить думаю можно), но ставить боюсь, поэтому заказал все оригинал). Но сначала компрессия.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 20:03
Не в сети
Благодарю. Заехал на на СТО на комп.диагностику, всё в порядке. Компрессия в норме. Мучались часа два, оказалось форсунка переливает. . Почистили, вообще ужас - из цилиндра фонтан бензина!!! Съездил в Кунцево, после часа поисков нашёл новые уплотнительные кольца (думали, может они начали пробивать). Но та же самая фигня. В общем, форсунка кончилась. Теперь вопрос, где её можно в Москве купить б/у....... Может кто подскажет?
_________________
Всё об автомобилях
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 20:58
Не в сети
viewforum.php?f=11 есть разборы
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ этой теме есть разборы Москвы
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 19:28
Не в сети
В общем, полный капец. Нашёл форсунку, движок заработал нормально, но при прогреве оказалось, что он ЗАСТУЧАЛ!!!!!!!!!!!!!! Не знаю, как это объяснить, но вроде запороли на СТО движок!!!!!!! Завтра пойду к директору разговаривать, но такое впечатление по сегодняшнему разговору, что ничего не получится (((( Что делать, даже не знаю ((((((((((((((((
_________________
Всё об автомобилях
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 20:43
Не в сети
А чего объяснять-то? налили в картер бензина... а смазывает он хреновато...и нате.... Масло-то не меняли?...а должны были...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 40
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.032s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
