Замена двигателя.нужен ваш совет.
теперь думаю заменить на контрактный движок 2.5 от цефиро.. ВОПРОС:--- надо ли менять комп? или еще что-то?спасибо.
Re: Замена двигателя.нужен ваш совет.
- Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
А то что не сразу гаснет, так у меня уже год и ничего, и пока давление не появится эти 2-3 секунды цепь тоже гремит, правда масла не ест. Для начала поменяй масло с новым фильтром (может быть косяк с фильтром, не работает клапан в нем).
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Переборка VQ30DE - фотографии
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Все получиться и не надо ничего переделывать.Flagman писал(а):Если менять комп, то надо переплетать разъем компа под другую распиновку. У арабки своя распиновка компа. Еще потребуется вваривать лямбды, устанавливать недостоющие датчики, проводов под них не предусмотрено. Можно попробовать оставить комп и поставить форсунки от старого двигателя.
Спасибо всем за советы.Переберать движок -не оправдано.т.к.запчасти в основном китайские.один товарищ на цефиро(2.0) пытался кое-что делать(на 700 $)а через месяц все равно пришлось контр.двигатель ставить(450$).тах писал(а):Акан тебе, что перебрать свой двигатель, что поставить контракт выдет одинаково
А кто нибудь реально менял 3.0 на 2.5 . и какие результаты?serrgio писал(а):Все получиться и не надо ничего переделывать.Flagman писал(а):Если менять комп, то надо переплетать разъем компа под другую распиновку. У арабки своя распиновка компа. Еще потребуется вваривать лямбды, устанавливать недостоющие датчики, проводов под них не предусмотрено. Можно попробовать оставить комп и поставить форсунки от старого двигателя.
спасибо.
- serrgio
Не парься все подойдет.Все датчики одинаковые,карабас подойдет один в один.А если у тебя нет лямбдиков,то просто ставь свои коллектора и все.А разницу в 0,5л ты не ощутишь.Акан писал(а):А кто нибудь реально менял 3.0 на 2.5 . и какие результаты? спасибо.
не знаю.Андрей Дека писал(а):У тебя на арабе стоят лямбды?
может кто что подскажет.
кстати "лямбды" нет.
форсунки, свечи и часть дачиков с 2.5.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Да уж,такой конструктор вряд-ли кто продиагностируетАкан писал(а):Сегодня все таки поставил 2.5 . завелась со второй попытки. немного неровно работает на холостых.ощущение будто один циллиндр не работает. и скорость вообще тупо набирает. завтра на диагностику надо заехать.
- serrgio
Все проверяй.Наверняка где-то подсос воздуха или нерабочая свеча или катушка.Лампа неисправности горит?Если двигло долго стояло без работы,то возможно закоксовались форсунки,отсырели свечи.Нужно все это снять и проверить.Свечи лучше сразу поставить новые.Все должно идеально работать.Ищи проблему.Может не одел,или плохо одел шланг на вакуумник.Акан писал(а):Сегодня все таки поставил 2.5 . завелась со второй попытки. немного неровно работает на холостых.ощущение будто один циллиндр не работает. и скорость вообще тупо набирает. завтра на диагностику надо заехать.
- serrgio
Все проверяй.Наверняка где-то подсос воздуха или нерабочая свеча или катушка.Лампа неисправности горит?Если двигло долго стояло без работы,то возможно закоксовались форсунки,отсырели свечи.Нужно все это снять и проверить.Свечи лучше сразу поставить новые.Все должно идеально работать.Ищи проблему.Может не одел,или плохо одел шланг на вакуумник.serrgio писал(а):Акан писал(а):Сегодня все таки поставил 2.5 . завелась со второй попытки. немного неровно работает на холостых.ощущение будто один циллиндр не работает. и скорость вообще тупо набирает. завтра на диагностику надо заехать.
На диагностику можешь приехать к любому дилеру,все продиагностируют.
