загорается чек
загорается чек
Загорается чек, недели две назад вечером заправился поставил в гаражю. Утром завел все нормально чек загорелся, в сервисе сказали кислородник, сброс сделали все нормально сказал вроде все в норме проблемы нет. Сейчас опять заправился приехал домой, все было нормально. Вышел завел опять чек загорелся. Что за хрень. Завтра опять ехать.
Re: загорается чек
Если это ошибки задних лямбд, то есть катов - забей. может такой бензин завезлиSergei Tomsk писал(а):Загорается чек, недели две назад вечером заправился поставил в гаражю. Утром завел все нормально чек загорелся, в сервисе сказали кислородник, сброс сделали все нормально сказал вроде все в норме проблемы нет. Сейчас опять заправился приехал домой, все было нормально. Вышел завел опять чек загорелся. Что за хрень. Завтра опять ехать.
Re: загорается чек
Sergei Tomsk смени заправку, на ночь или на день сбрось клемму сам обнулится
- Cadaver
Re: загорается чек
Клемму достаточно на 15-20 минут сбросить. Только проблемы это не решит, если каты сдохли, а не случайно на плохой бензин нарвался. Либо ездить с горящим "чеком", либо выбивать каты и обманывать лямбды.
Как-то так...
Re: загорается чек
Датчик срабатывает который до катализатора. Просто у меня щас стоят два еще оригинала а два уже универсальные может поэтому глючит. Просто мастер говорит что все в норме и датчик по всем показателям работает нормально. Я его года два назад менял. А клеммы я уже скидывал на целую ночь бесполезно. Сказали бесполезно ошибку не скинет. Посоветовал налить присадку которая воду из бака выводит, налил пока все в норме.
- vasilius
Re: загорается чек
тут смотря какая ошибка вываливается.
У меня тоже периодически вываливается жекки чан с кодом 158 - это повышенное напряжение на одной задней лямбде...я кладу болт, через несколько дней ошибка исчезает. Могу сбросить ошибку проволочкой, если не лень раком ползать...
как сбросить написано в мануалах.
В общем надо 2 раза замкнуть 1 и 8-й контакты в диагностическом разьеме.
После 1-го раза комп выходт на показания кода ошибки, после второго раза сбрасывает ошибки. Зачем платить лишние деньги, если код ошибки можно считать...
В общем считай код ошибки, а потом будет ясно, лямбда помирает, или кат
- vasilius
Re: загорается чек
А вот всякую фигню в бак лучше не заливать...
- alextomsk
- Автомобиль: Был Ниссан Максима А32 1997, 3.0. Сейчас Patrol Y61
Re: загорается чек
Кстати, а ты где заливаешься ? У нас, как мне кажется, кроме как на Лукойле больше и негде. У меня хоть катов и лямбд нет, но всё равно бензин чувствуется. Опытным путём пришёл к Luk..Sergei Tomsk писал(а):Загорается чек, недели две назад вечером заправился поставил в гаражю. Утром завел все нормально чек загорелся, в сервисе сказали кислородник, сброс сделали все нормально сказал вроде все в норме проблемы нет. Сейчас опять заправился приехал домой, все было нормально. Вышел завел опять чек загорелся. Что за хрень. Завтра опять ехать.
Re: загорается чек
Я на сибнефьте давно уже, просто иногда на лукойле заправляюсь на расходе отражается в большую сторону. Маршрут, скорость каждый день практически одинаковый на сибнефьте расход щас зимой 13л. а на лукойле не менее 15л. по городу.
