Компьютерная диагностика Максима
- Автомобиль: Nisan Maxima 1997 2литра автомат
Вопрос у меня таков, сколько не далал диогностику ,а всеровно не понимаю , у меня не работает датчик детонации (это я проверил ручками есть разрыв цепи ) чоможете посоветовать почему не показывает на компьютере
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Re: Компьютерная диагностика Максима
А как ты этот обрыв нащупал? Колдка совсем от проводов оторвана или всего один провод от колодки оборван у датчика?
Открываю всё что не открывается (замки, двери, сейфы, машины ) Участникам форума скидки. 984-02-24
[quote="Mike Ignatiev"]А как ты этот обрыв нащупал? Колдка совсем от проводов оторвана или всего один провод от колодки оборван у датчика?[
Я снял разьем и замерил тестором и не чего небыло ноль эфекта
- Trusishka
Померяй тестером телевизионную антенну, там тоже контакта нету, а телек почему-то показывает
Если комп не показывает значит нормальный он, значит считал сигналы.
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
Отключи разъём , и проведи диагностику...
- Mike Ignatiev
Мерял сам датчик или в косичке, которая на датчик отходит около регулятора давления? Если отсоединял в косе, то ничего и не покажет, т.к. там только один провод на датчик идет, а второй это просто экран и к датчику он никак не законтачен.xaka_kz писал(а):Mike Ignatiev писал(а):А как ты этот обрыв нащупал? Колдка совсем от проводов оторвана или всего один провод от колодки оборван у датчика?[
- Автомобиль: Nissan Maxima 30J 1996г. VQ30DE МКПП арабка синий
Есть ли смысл ехать на диагностику, если я делаю самодиагностику, код 55, то есть все в порядке показывает???
Все это из за того что хочу понять как можно снизить расход, сейчас он у меня 19-20 литров в смешаном цикле, не топлю, езжу спокойно.
Машина Maxima VQ30de на механке 1996год
Так как тут многие пишут про расход в 14 литров, тоже хочу укладываться в 14-15 максимум литров, тем более бенз у нас дорожает в Красноярске
alexxeich да надо, сканер покажет, какие именно датчики и системы работают не совсем корректно, а именно работу лямбды, МАФ, время открытия форсунок. код 55 говорит лишь о том, что ЭБУ не зафиксировал ошибок. хорошо выбери диагноста, тебе нужен именно специалист по ниссан, не парень со сканером, а именно диагност.
Ясно, но у меня вроде лямбды нет, у меня "Арабка"... Остальное проверю, отпишусь
alexxeich вполне возможно, тебе промоют ДЗ, КХХ, форсунки, поменяют свечи, фильтра, неплохо будет если поменяют прокладку под всасывающим коллектором, если не менялась ранее - вот примерный перечень работ.
Тах - это перечень провеных работ, испробованных неоднократно, и дающий 100% результат по снижению расхода?
alexxeich скажем так - это перечень работ, которые описаны на форуме и после которых, машина стала работать правильно, стал уверенным запуск ДВС, улучшилась динамика, пропал трабл с пропуском зажигания и тряской в режиме " D " и как следствие уменьшился расход.
ТАХ - Ну скажем так, все вышеописанное тобой у меня в норме, работает ровно (заезжал в сервис, смотрели, слушали, щупали, сказали все ок), заводиться без вопросов, коробка механка, так что последний пункт вообще исключен...
Динамика вполне, убираю многие машины...
Причем заметил что хоть топлю, хоть езжу спокойно - расход одинаковый около 20 литров... ;(
это хорошо, что всё в норме, значит и расход тоже в норме - так получается, по логике.alexxeich писал(а):...расход одинаковый около 20 литров... ;(
- а повышенный, он по другой причине, или замер не правильно делаешь, или утечка идет. но это уже в другой теме обсуждаем. Большой расход бензина
Эту тему вдоль и поперек уже исчитал... ничего дельного, а что за утечка? бенз сочится? так то вроде герметично, когда на заправку подъезжаю, крышку открываю, воздух спускает
