Максима-Цефира-разные тормозные диски?
- Dj Devil
- Dj Devil
Re: Максима-Цефира-разные тормозные диски
по спецификации и правда на цефире другие диски...хотя колодки от максимы подходят...хм..
Махима:
Высота: 49.2 мм
Диаметр: 280 мм
Диаметр отверстия : 68 мм
Диаметр центрирования : 68 мм
Количество отверстий: 5 шт
Минимальная толщина: 24 мм
Толщина: 26 мм
Ширина упаковки: 24 мм
Материал: Серый чугун
Тип тормозного диска: вентилируемый
Цефира:
Высота: 49.3 мм
Диаметр: 280 мм
Минимальная толщина: 20 мм
Толщина: 22 мм
Ширина упаковки: 20 мм
но блин по применению написано:Maxima (J30) Maxima QX (A32)
Хелп!!запутался вообще...
- Gamlet
Надо померять, какие у тебя стоят, если они не истерлись до состояния CD-диска.
- Dj Devil
Re: Ох тормооза...
практическиGamlet писал(а):Тот диск, который тоньше, идет на J30 и на 2-х литровую А32. Остальные пошли диски толще.
до меня на машину ложили большой и толстый...а теперь только ходовка по запчастям на 15 становится без дисков тормозных...
