Течь бензина с бензобака...
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 2л. Мех.
Проблема в том, что если заправлять полный бак, то небольшое количество бензина стекает на землю, видно что стекает с передней части бензобака. Если не заправлять до отсечки то течи нету.
Т.е как будто дырка в верхней части бак...
Подскажите, что может быть? Входящие патрубки целые и сухие...
Может такое быть из за прокладки насоса?
Re: Течь бензина с бензобака...
Сразу на заправках обычно нет возможности посмотреть, а через 30 минут, смотрел ничего крименального невидно...Анатолий Васильев писал(а):Так сними сиденье и посмотри....
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Так в том то и дело, что я заливную горловину в первую очередь смотрел, она вся сухая и входит она в задней части бензобака и чуть ниже верхней плоскости бензобака и в месте стыка тоже сухо, а течёт именно по передней части бака с самого верха...CrazyJapanCar писал(а):Скорей всего течёт горловина, прогнивает она не редко! Сними кожух с неё со стороны колеса и внимательно посмотри! А течёт со стороны бака, т.к. бензин стекает по нему! Если бы была прогладка насоса, со всегда вонялобы бензином в салоне!
- Xazarы4
- Автомобиль: Nissan Maxima J30.1992 V6-3 литра.
Ищи-это точно заливная горловина.
Снял когда крышку бензобака (которая для насоса), оказалось что прокладка выпавшая из паза своего
Поставил на место затянул, заправил полный бак и никапли невылилось!!!
И ещё теперь при открытии крышик (для заправки) слышен всасывающий звук!
