Не работает омыватель фар
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Не работает омыватель фар
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Сергей33
- Серега-А33
- Cadaver
- Святой
полез к моторчику, снимаешь правый передний подкрылок и там моторчик с фишкой.
Отсоединил фишку, проверил тестером, 12В при нажании на кнопку появляется. Снял мотор и подал на прямую на мотор (оголив провода после разъема), - мотор дохлый. Заказал мотор в экзисте, потом поменял - всё заработало.
- Cadaver
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33, 2001, АКПП, 2.0
Нужно просто поднять опрыскиватель и снять или под бампер лезть нужно?
Кстати это не признак умирающего моторчика?
Еще варианты решения проблем будут?
- Святой
Мотор либо работает либо нет.Loky писал(а):А как ее снимать?
Я продумал всю систему + когда поставил новый мотор, то одна форсунка вообще не работала... тупо поднималась и всё....
Я её снял и разобрал подетально..... всё в норме, собрал не работает... поездил месяц и заработало....
Снимается легко.... (только осторожно).... Крышечку подцепляешь чем нибудь и потихоньку очень медленно вытаскиваешь.... если резко, то оторвешь пластик.....
Когда вытянешь на себя, подвяжи нижнююю часть чем нить, я брал проводок, иначе она постоянно наровит втянуться (эффект шприца) и потом будет сложно достать....
Верхняя форсунка с декор.крышкей на пластиковых защелках. Отстегиваешь их и прочищаешь....
Попробую на досуге....=)
- Сергей33
и еще когда снял подкрылок то увидел свободно висящую колодку а входа нет.что это может быть такое?
- Святой
Либо противотуманка, либо "подсветка боковая"Сергей33 писал(а):Снял сегодня мотор, провода целые,проверил не работает, расковырял то ли гермети то ли пластик.а там провода прям до стенки сгнили.припаял новые теперь все работает. спасибо всем за участие
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
