Страница 1 из 4
Замена свечей
Добавлено: 25 сен 2009 19:02
Алексей107
Привет я новенький.Купил неделю назад Максиму 2002г.А33 на ручке,2.0.Счастлив не описать.Заехал в сервис поменять масло и свечи,ну как положено,за замену свячей обьявили 2400р,я немного прих.....,и решил узнать у вас.1.Сколько стоит замена масла в сервисе?2.Опишите как разобрать И ЧТО РАЗОБРАТЬ чтоб до свячей долесть?
Re: Замена свечей
Добавлено: 25 сен 2009 19:21
Игнат
Поздравляю с покупкой. Свечи в сервисе стоит заменить 500-800 р. масло 200-300 (по крайней мере это у нас в Курске). Чтоб самому поменять надо снять пластмассовую крышку с надписью V2000, отсоединить разъемы на 2 4 6 цилиндрах, вынуть катушки, а потом спец. головкой , помоему на 15 с резиновым держателем внутри вывернуть свечи - потом все обратном порядке. А на 1 3 5 цилиндрах (ближе к лобовому стеклу) также отсоединяешь разъемы, потом антенной с намагниченным наконечником вынимаешь болты на 10, вынимаешь катушки и выкручиваешь свечи. Вроде все. Масло в движке- справа внизу поддон с головкой на 14. с него и сливается масло. А менять по тому же принципу, что и на отечествееных. Только вот не знаю, сколько в двушку лить. Удачи!!!
Re: Замена свечей
Добавлено: 25 сен 2009 19:22
замена свечей 500руб замена масла 500руб
свечи платина примерно по 450руб, масло 5W40...4 литра
Re: Замена свечей
Добавлено: 25 сен 2009 19:59
Сергей33
Я тоже хотел спросить свечи через сколько тыс. км. менять надо?
Re: Замена свечей
Добавлено: 25 сен 2009 20:40
Алексей107
Stasmaxima писал(а):замена свечей 500руб замена масла 500руб
я ТА ПОНЯЛ ТЫ ОБСЛУЖИВАЕЬ МАКСИМЫ.ХОТЕЛОСЬ ТВОЙ ТЕЛЕФОН И ГДЕ НАХОДИШЬСЯ ЧТОБ В ДАЛЬНЕЙШЕМ У ТЕБЯ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ
Re: Замена свечей
Добавлено: 25 сен 2009 21:34
Re: Замена свечей
Добавлено: 25 сен 2009 22:20
vasilius
Масло меняю у дистрибьютора ликви моли в 200 метрах от дома (из бочек). Замена масла бесплатная, если у них покупаешь, цена получается дешевле, чем в магазине в канистре брать.
Свечи меняю сам, там ничего сложного нет...а те, что выставили счёт на 2500 - просто не знают, как на этой машине меняются свечи, или просто разводят. Когда я покупал, при замере компресии меня тоже пытались развести примерно на такую же сумму.
Re: Замена свечей
Добавлено: 26 сен 2009 07:36
Игнат
Я ставлю платиновые. Но их ресурс зависит от бензина. Вот Вам пример. Купил год 1,5 года назад 2 комплекта абсолютно одинаковых платиновых свечей (450 р. шт.). Один комплект на нашем Курском ТНКашном бензине прослужил 73 тыс. , а второй, когда заправлялся часто в Воронеже (у них там бензин го...но полное*- даже сами жители этого прекрасного города говорят) проехал всего 33 тыс. Вынул свечи-им пи...дец. Опять поставил платиновые. Теперь в Воронеже вообще не заправляюсь. Если приезжаю, беру с собой канистру из Курска.
Re: Замена свечей
Добавлено: 26 сен 2009 08:41
SVlad
масла в 2 ку 4 литра... сколько в 3 -ку не знаю :)
свечи можно ставить и иридиевые...вроде как подешвеле и ходят подольше...
Согласен, что многое зависит от бензина... самый лучшый бензин который залива - в МСК на ВР :)
в Курске около Танка и на заправке около поста ГАИ на Москву, ну и еще на магистралке под мостом ( и дешевле кстати) ;)
фильтр кстати не забудь поменять ;)
Re: Замена свечей
Добавлено: 26 сен 2009 12:14
Maclay
А не подскажете номер иридиевых свеч, а то нигде не могу найти.
Re: Замена свечей
Добавлено: 26 сен 2009 13:03
SVlad
Честно говоря не помню....когда был в Кунцево, заходил брать свечи..брал платину NGK по каталогу... там же предлагали иридиевые NGK и DENSO...
попробуй поисать тут http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 1%82%D1%8C
Re: Замена свечей
Добавлено: 26 сен 2009 13:24
Dj Devil
а точнее по маслу-3,7 полная емкость...это на 3литрах...В Ставе масло поменять стабильно 200 везде...сменить свечи самому вообще не вижу никаких проблем...ну разве что кроме: "не перетянуть или не дозатянуть"=)))
Re: Замена свечей
Добавлено: 26 сен 2009 15:03
Василич
Игнат писал(а):Я ставлю платиновые. Но их ресурс зависит от бензина. Вот Вам пример. Купил год 1,5 года назад 2 комплекта абсолютно одинаковых платиновых свечей (450 р. шт.). Один комплект на нашем Курском ТНКашном бензине прослужил 73 тыс. , а второй, когда заправлялся часто в Воронеже (у них там бензин го...но полное*- даже сами жители этого прекрасного города говорят) проехал всего 33 тыс. Вынул свечи-им пи...дец. Опять поставил платиновые. Теперь в Воронеже вообще не заправляюсь. Если приезжаю, беру с собой канистру из Курска.
А как ты узнал, что свечам п...ц по внешнему виду или на динамике стало отражаться, а то я 50.000 проехал может тоже поменять надо, всегда заправляюсь дома, иногда в Москве.
Re: Замена свечей
Добавлено: 27 сен 2009 11:28
vasilius
Когда свечам хана наступает, движок начинает подтраивать, но главное вовремя поменять, т.к. если пропуски зажигания будут постоянными - может накрыться катушка.
Я вкручиваю неплатиновые свечи, их меняю раз в 20 тыщ...на большее их не хватает.
Re: Замена свечей
Добавлено: 27 сен 2009 14:01
Lars
Подскажите пожалста правильный момент затяжки свечей на Максе? чтоб не перетянуть или недотянуть...
