Сверчок в водительской двери / торпеде
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33, 2001, АКПП, 2.0
Появилось какое то непонятное попискивание в районе стыка водительской двери и торпеды..не могу понять откуда точно...никто не сталкивался?...начинается только при небольшой тряске....вроди ничего страшного, но когда долго едеш на мозг давит....
Re: Сверчок в водительской двери / торпеде
там снизу есть болтики, посмотри мож открутился, как вариант брызни ВД-40 в место предполагаемого писка, на некоторое время поможет. посмотри место приклеивания стекла, оно тож может пищать в проёме.
- Димон-Димонович
- Автомобиль: А33/01/двуха/автомат
у меня капает внутри двери, когда дождь идет. рядом со стойкой, на которой задняя дверь держится.
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Резинки смени))))Димон-Димонович писал(а):у меня капает внутри двери, когда дождь идет. рядом со стойкой, на которой задняя дверь держится.
Что еще посоветуете посмотреть?
Я сначала грешил на дверцу предохранителей....ошибся....
Прицем тольком не могу понять откуда идет писк...толи от двери толи от торпеды....толи от руля (кожух)....
- Gamlet
Я целый год искал сверчка. Как оказалось все просто до безобразия - попискивал амортизатор капота.
Обнаружил случайно, а уж облазил все.
А где у тебя попискивало?=)В какой части торпеды/двери...?
- Gamlet
Типо того. Думал, что под торпедой. Как выяснилось - под капотом.
- Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Та же история, не могу понять где, приходиться музыку громче слушать. Такое чувство, что звук где то в районе решетки, откуда воздух подаётся на водительское стекло, слева от водителя, между лобовым стеклом и стойкой. Что делать- не понятно(((
Вот Вот у меня тоже самое!
попробуйте силиеоном порызгать, те места, откуда предположительно скрип, к стати салентблоки тоже могут скрипеть
- Димон-Димонович
Хмм попробую. Есть комплект, кстати)Lars писал(а):Резинки смени))))Димон-Димонович писал(а):у меня капает внутри двери, когда дождь идет. рядом со стойкой, на которой задняя дверь держится.
Про силикон хорошая идея!
У меня на днях вообще появилось, что попискивание перемещается от торпеды к двери...и причем писк помоему точно из салона!
Я по этой решетке ладонью бил, как раздражало. )))doki писал(а):Такое чувство, что звук где то в районе решетки, откуда воздух подаётся на водительское стекло, слева от водителя,
Оказалось все проще: притивно скрипела-дребезжала пластмасска на руле - на блоке управления громкостью магнитолы и контупером, не знаю как его правильно назвать. Ее нижняя часть.
Может быть не ваш случай, но мне помог.
Попробовал я поправить заднюю крышку пульта управления кампом и музыкой...н авремя пропал писк.....
Теперь пищит где то в районе двери/стекла водительского...никак не могу понять что!!!
Может ли это быть из за немного провисшей двери?
Кстати трудно ли двери вернуть в исходное положение?
Вчера попробовал зажать стекло боковое во ввремя дребизжания....отчасти помогло......тоесть как я понял дребизжат несколько объектов.
