Знатоки, Help me!
При диагностике АКПП VCons 202 выявилась ошибка 01 00 00 (Датчик Оборотов Двигателя(обрыв или КЗ)), подскажите плиз это тот же самый "датчик скорости АКПП?" если нет, то поделитесь каталожным номером, буду очень признателен)) Cefiro A32 2л 95г.
Датчик оборотов ДВИГАТЕЛЯ
Re: Датчик оборотов ДВИГАТЕЛЯ
marat999 писал(а):Знатоки, Help me!...
как то внимательнее читаем:
Приложение 5.
Таблица П5-1. Коды ошибок самодиагностики АКПП
00 02 00 Датчик скорости автомобиля (обрыв или КЗ)
Vehicle speed sensor circuit is short-circuited or disconnected.
католажный номер датчика скорости http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 7&start=75
а у тебя написано:
01 00 00 Датчик оборотов двигателя (обрыв или КЗ)
Engine speed signal circuit is short-circuited or disconnected.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 8F#p209330
плохо заводится?
