Скрип тормозов
totenherz
Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
Скрип тормозов
Сообщение totenherz »
Всем доброго вечера!
После замены задних колодок появилась такая проблема: если слегка нажать на тормоз, от левого заднего колеса слышится скрип, сравнимый, разве что, с параходным гудком.. нажимаешь сильнее - пропадает, отпускаешь тормоз - тоже пропадает. Направляющие смазывались при замене колодок и ходят свободно, люфтов в суппорте не заметил. На притирку тоже вряд ли можно списать, ибо проехал уже несколько тысяч. Если снять-поставить колодки, пару дней ездишь в тишине, потом снова начинается. На двух сервисах ничего подозрительного не нашли, сказали менять колодки. Сегодня поменял - та же история.. Колодки ставил сначала оригинал, сегодня ABS. На снятых колодках никаких видимых дефектов (не считая рельефа от подпорченного диска, но то на правой стороне). До замены ничего подобного не было (правда, на обоих суппортах было заклинено по одной направляющей, но как раз левая сторона, судя по диску, тормозила).
И ещё при прохождении неровностей этим колесом раздаётся звук кратковременный, но уж больно похожий по тембру..
Куда копать, товарищи?
Re: Скрип тормозов
противоскрипный комплект стоит?
totenherz
Re: Скрип тормозов
Нет, но он не стоял и до этого, не стоит впереди.. и скрипит только на одном колесе, поэтому на него не подумал. Считаете, поможет?
Re: Скрип тормозов
да. по крайней мере с ним на скрип народ жалуется куда меньше. хотя все равно бывает, но это уже говенные колодки и пока не притрутся... почему скрипит только на одном - не угадаешь - вот складываются где-то частоты в резонанс... противоскрипный комплект и нужен чтобы этого избежать - а то зачем бы его ваще ставили - на тазиках нету... причиной скрипа может быть и подклинивающий цилиндр - там фартучек от пыли цел на нем?
wolves
Автомобиль: Maxima j30, 1993г. 3.0л. МКПП.
Re: Скрип тормозов
Сообщение wolves »
Может в дисках тормозных проблема?
sir.EAA
Автомобиль: Сейчас А33 QX 3.0 2000г. приручен. был А32 2,0 97 г. ручной
Re: Скрип тормозов
Сообщение sir.EAA »
мне помог новый комплект противоскрипных пластин, стоят правда как 2 комплекта колодок но эффект есть.
Раньше бывало, вдоль забора и ли дома едеш и скрипиш как старая телега, сейчас тишина...
totenherz
Re: Скрип тормозов
allert, фартучек цел.
wolves, на диск не похоже, ибо на втором, пошкрябаном, всё ок, а этот визуально в порядке и до замены колодок молчал.
sir.EAA, у меня когда просто еду - тишина, гудит только в начальный момент торможения, или при лёгком торможении, т.е. при не очень плотном соприкосновении колодок с диском
Чувствую, придётся пластины поставить.. а не поможет - суппорт перебирать?
totenherz
Re: Скрип тормозов
Поменял диски тормозные (один фиг второй был коцаный), смазал торцы колодок.. всё то же.
Теперь уже точно только пластины помогут? С цилиндром никакой не может быть засады, чтоб подобный эффект давала?
totenherz
Re: Скрип тормозов
А, может, направляющие? Они погнуться могли? Или просто износиться?
sir.EAA
Re: Скрип тормозов
Сообщение sir.EAA »
колодки равномерно стерты? Диски сильно изношены?
если диск сильно изношен то колодка может по бортику притераться и поскрипывать. Если колодки не равномерно изнашиваются то вероятно что их подклинивает.
Попробуй поменять местами колодки, задери машину крутони колесо а кто нить пусть нажмет на тормоз послушай посмотри.
По скрипу можно долго гадать, надо смотреть слушать, может тупо на колесе защитный кожух погнут
totenherz
Re: Скрип тормозов
Колодки новые, на вид равномерно.
Диски новые.
Кожух не погнут.
Смотрение-слушание ничего не выявило.
Сегодня посмотрел направляющие. Во-первых, они почему-то стоят разные, один гладкий, второй ребристый. Хотел поменять местами - гладкий не влез во второе отверстие - ??? Ребристый встаёт в оба и в обоих изрядно люфтит. Куплю новые, попробую. Там вообще какой люфт допустим? Изнашивается обычно направляющая или в самом суппорте дупло разбивается?
Re: Скрип тормозов
totenherz писал(а):Колодки новые, на вид равномерно.
Диски новые.
Кожух не погнут.
изнашиваются оба вместе :D . а вот насчет ребристого поподробнее -один идет действительно гладкий, а на втором резиновое колечко одетое в пазы однако... выходит у тебя его нет?
totenherz
Re: Скрип тормозов
allert писал(а):изнашиваются оба вместе :D . а вот насчет ребристого поподробнее -один идет действительно гладкий, а на втором резиновое колечко одетое в пазы однако... выходит у тебя его нет?
Выходит так.. отсюда и люфт.
Поменяю - отпишусь.
sonet
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2002 3L АКПП (золотистый)
Re: Скрип тормозов
Сообщение sonet »
Поменяю - отпишусь.
Привет!! Все по описанию очень похоже, поменял диски,колодки все новое, а на ходу слышно как задевание колодок об диски! Вчера поехал в existe рем комплект направляющих+ремкомплект пыльников(они отдельно идут) все обошлось в 2 рубля, поеду к Юричу менять, надеюсь вылечиться, а то к подъезду подъезжаю как на телеге!!!
diimas
Re: Скрип тормозов
Сообщение diimas »
народ забейте
лечится просто
на тыльную сторону колодки клеется сетка на неорегинальных колодках как правило идет в комплекте
наклееваешь и скрип проподает
если в комплекте не идет то прошу в строительный магазин подойдет обычная серпянка
