Не тянет
Не тянет
Re: Не тянет
с самодиагностики, и замены расходников (фильтров, воздушный, бензиновый)kaban125 писал(а):чтот не пойму макс вообще перестал тянуть чек не горит? С чего начинать то?
Re: Не тянет
- Dj Devil
Re: Не тянет
а дросель, кхх и форсунки мыл?kaban125 писал(а):Само диагностика незнаю как а Фильтра Все все поменял недавно
не тянуть может еще из-за катушек и свечей..
Re: Не тянет
- Dj Devil
Re: Не тянет
- армик
Re: Не тянет
А так же из за МАФа.Dj Devil писал(а):еще из-за датчика детонации тоже может поттупливать и не тянуть...
Re: Не тянет
- Sasha
Re: Не тянет
- Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Re: Не тянет
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0L 1998г. МКПП араб
Не тянет совсем.!!!
Re: Не тянет совсем.!!!
-поэтапно мыть системы и менять датчики и агрегаты, пока машина не начнет ехать
-проехать на сканер и сделать диагностику, по результатам которой сделать ремонт
забыл приписать, с первого пуска когда машина холодная , температура чуть поднялась, ездит она прекрасно как и раньше, стоит ей нагреться вот такая беда начинается, потом еще временами все хорошо и снова такая беда, вот сегодня после того как создал тему поехал на работу, еле ехала потом раз и пробило, газ в пол пальчики секунду стукнули и машинка понеслась, проехал км 2 и все снова беда, как будто сзади что то тяжело на буксир тащу пальцы разрываются а тача не едет!!!Анатолий Васильев писал(а):Звенят клапана, пальцы стучат. Но если есть звон - значит детонация. Или бензин, или УОЗ, или датчик детонации.
