Тормозные диски - колодки - предельное состояние ?
- AKO
1. при покупке новых колодок - их толщина, трущейся части, в среднем равна от 10 до 12 мм, по инструкции минимальная остаточная толщина колодок должна составлять не менее 1.59 мм --- то есть мы имеем право эксплуатировать то время пока не сотрем, грубо говоря, 8-9 мм колодки;
2. в среднем тормозной диск меняют при пробеге приблизительно 100 тыс км (могу очень ошибаться). Меняют его по достижению определенной толщины. Вычитал, что толщина, насколько можно стереть тормозной диск, указана в маркировка самого диска. Открыл "экзист" - открыл каталог тормозных дисков. Написано толщина их - допустим 26 и рядом цифра 24 - т.е. получается что можно стереть по 1 мм с каждой стороны ???
3. Допустим мы достаточно сильно износили тормозной диск - чуть больше минимально допустимой толщины - и что надо менять ? Какие последствия.
Мне сказали что суппорта вылезут - поломаются.... - ну так колодки менять почаше не до 2 мм изнашивать а до 4 мм и ничего с суппортами не будет ?
4. По поводу перегрева диска из-за разнице в толщине от нового в 2 мм - врятли (если только бить не начнут).
Вопрос такого плана - до какого предельно состояния можно эксплуатировать тормозной диск на практике ? (отшлифовать поверхность не годиться т.к. работы достаточно дорого стоят).
- Grom
- Автомобиль: MAXIMA 3.0
Re: Тормозные диски - колодки - предельное состояние ?
Правильный ответ, до указанного в руководстве по ремонту, потому что при большем износе не гарантируется сохранение свойств - диск может банально разрушиться.Вопрос такого плана - до какого предельно состояния можно эксплуатировать тормозной диск на практике ? (отшлифовать поверхность не годиться т.к. работы достаточно дорого стоят)
На практике ограничением является как правило коробление диска при больших износах из-за температурных перепадов. Их обычно и выбрасывают, потому что точить уже некуда.
- AKO
- AKO
Почему внутри больше ? они что неравномерно стираются ? внутри суппорт колодку сильнее прижимает чем снаружи ?Grom писал(а):На практике по разному....примерно до 2мм снаружи чуть больше внутри(в 2 раза больше).
И получается до 6 мм можно в общем стереть диски ? 2 "снаружи" и 4 с "внутренней" ?
При каком пробеге обычно меняют - в среднем я имею ввиду при нормальной эксплуатации авто, а не когда педаль газа работает только вкл и выкл.
- sir.EAA
дорого эт скока? у нас афициально сервис "Покрышкино" за проточку и шлифовку дисков берет 1 тыс. руб.AKO писал(а): Вопрос такого плана - до какого предельно состояния можно эксплуатировать тормозной диск на практике ? (отшлифовать поверхность не годиться т.к. работы достаточно дорого стоят).
- Dj Devil
за все 4?или за 1?sir.EAA писал(а):дорого эт скока? у нас афициально сервис "Покрышкино" за проточку и шлифовку дисков берет 1 тыс. руб.AKO писал(а): Вопрос такого плана - до какого предельно состояния можно эксплуатировать тормозной диск на практике ? (отшлифовать поверхность не годиться т.к. работы достаточно дорого стоят).
- Игнат
Толщина важна!!!. Для передних дисков так ваще! Не надо жертвовать безопасностью других и себя. Я просто имел ввиду, что обычно их ведет. Это не значит, что не надо мерить их при замене колодок.AKO писал(а):т.е толщина не так важна - так как при меньшей толщине его просто поведет и он станет неровным и начнет бить при торможении так ?
- Grom
Все эти мм индивидуально выбираются на 3.0 толщина диска 26мм на 2.0 она же 20мм и они взаимно заменяемые и мм износа разные...самый главный фактор в выборе мм это безопастноть и надежность тормозной системы)износ диска зависит от качества поэтому ничего сказать не могу...60тыс. любой должен пройти.AKO писал(а):Почему внутри больше ? они что неравномерно стираются ? внутри суппорт колодку сильнее прижимает чем снаружи ?Grom писал(а):На практике по разному....примерно до 2мм снаружи чуть больше внутри(в 2 раза больше).
- joolick
- Автомобиль: Nissan Maxima SE 3.0, A33, AT, 2004
Пораскинув мозгами решил не ждать
Диски вперед Brembo 09.9368.10 - 3 750 за комплект
Диски назад Brembo 08.8065.14 - 2 350 за комплект
ну и плюс колодки естественно (вперед Nisshinbo, назад Brembo) - 2 000 за два комплекта
Я считаю все очень не дорого в сравнении с другими авто подобного класса.
Зато спокоен и уверен.
Безопасность, рулевое управление и тормоза - прежде всего, имхо..
- LandShark
- Автомобиль: Infiniti i35 2002 г.в. VQ35DE пробег 210000 миль
- Shader
- tundarunda
При закисании у тебя внутренняя колодка намного быстрей сотрется, недавно с задним суппортом боролся перебрали оба, один гудел, износ колодок - внутренняя 50% наружная 0%
- tundarunda
Керамические диски к примеру на болиды ставят и тормозить они начинают после нагрева свыше 800 град.
