Завожу-трещит и щелкает.
Всем привет.Уже несколько раз такой трабл, завожу машину идет треск и щелчки из моторного и машина глохнет, чуть газу дашь все окей, есть мнения?
- BlackPrince
Re: Завожу-трещит и щелкает.
цепь, гидронатяжитель! даёш газку давление масла становится больше и цепь натягивает нормально!
ну незнаю, у меня ощущение что трещит как в трансформатарной будке, ну грубо, вот. а так, звук ,когда заводишь именно, щелчки и схватывает сабенько, может стартер....
- BlackPrince
а причём здесь то что когда газку поддаёте греметь перестаёт? всмысле заводится и нормально работает?
звук не от цепи, заводишь чуть схватилось и сразу глохнет, если немного нажать на газ все ок, работает едешь. а когда заводишь со стороны замка зажигания щелчки какие-то..
- BlackPrince
там стартер! он нормально крутит? легко? стартер у нас место больное говорят)
говорят датчик холостого хода может тупить?
может, только он не трещит. Напряжение проверь - особенно когда стартером крутишь - похоже на стартер, с этой стороны больше особо механического нет ничего.Васяньчик писал(а):говорят датчик холостого хода может тупить?
- kesha333
Может контактная группа в замке зажигания....Васяньчик писал(а):а когда заводишь со стороны замка зажигания щелчки какие-то..
вполне возможно реле стартера, плохой контакт или разряжена АКБ, проверь контакт окислы, или напряжение генератора
allert писал(а):может, только он не трещит. Напряжение проверь - особенно когда стартером крутишь - похоже на стартер, с этой стороны больше особо механического нет ничего.Васяньчик писал(а):говорят датчик холостого хода может тупить?
И трещит и щёлкает
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... highlight=
Дней пять ни чего не трещит и не щелкает, может заправился на палевной АЗС из-за этого и тупила?
- BlackPrince
а запаха никакого небыло при этом ничего не подванивало? типа как запах палёной проводки и тд и тп ?
ты знаешь не большой запах был по моему
- BlackPrince
это конечно как вариант , и догадка , вернее у меня так же было , утром завёл , затрещало и чуть завоняло проводкой ,! испугался! так повторилось ещё пару раз , потом пропало всё! и через недели две пропала зарядка ) полностью догорел диодный мост в генераторе )
