Сделал ремонт двигателя: сальники клапанов и все колца
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 2л. Мех.
Сделал на СТО ремонт двигла, замена сальников и всех колец.
Мастер сказал, что кольца залегли, но каких либо задиров и износа цилиндров нет.
Соответственно всё обошлось без расточек.
Залито было свежее масло, свежий фильтр и даже свежий антифриз.
Вот теперь вопрос, есть ли смысл менять масло через 1000-2000 пробега?
Или это только если была капиталка?
- Artur032
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 1998г. МКПП
Re: Сделал ремонт двигателя: сальники клапанов и все колца
На счет масла... я бы поменял через пару тысч.
- Святой
И где все это делал? и почему решился на ремонтArtur032 писал(а):Поздравляю! Во сколько вышло удовольствие по деньгам?
Спасибо!Artur032 писал(а):Поздравляю! Во сколько вышло удовольствие по деньгам?
По деньгам вышло 10 тыщ росийских рублей кольца, сальники и ремкомплект прокладок + столько же за саму работу!
Делал в Астане, казахстан, решился т.к. контрактник вышел бы дороже (всё таки это не капиталка) и было подозрение что на контрактнике через пол года пришлось бы делать теже работы...Святой писал(а):И где все это делал? и почему решился на ремонтArtur032 писал(а):Поздравляю! Во сколько вышло удовольствие по деньгам?
- Василич
Я как бы и планировал, что в ходе вскрытия придётся ещё менять и вкладышы и натяжители и цепи...Василич писал(а):Может имело смысл подкинуть и вкладыши, если уж двигатель вскрывал? Или они в хорошем состоянии были?
Но мне повезло! Вообще думаю причина в бензине, предыдущий хозяин лил 92-93 бенз, масло полусинтетику, и ещё она у него год простояла без движения а это сальникам точно кердык...
- Василич
По спидометру 177 тыщ. но у меня великие сомнения...Василич писал(а):Kamir,а какой пробег у твоего авто?
Прошёл 120 км. и впервые такое вижу что масло на щупе такого же цвета как будто только что залили!
Антифриз неубывает...
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20DE
Где то грам 200 на 1000 съедал... компресия низкая была по 6 очков в каждомmaks30 писал(а):До ремонта наверное был расход масла,а сколько кушал на 1000 км?И 120км это еще не показатель.Масло можно при таком ремонте поменять через 4-5 тысяч километров.
- Вадон
- Автомобиль: A33 3.0 2001
Я б сразу поменял (км. через 100), наверняка грязи в движке много осталось после ремонта. Потом тыщи через две - удалить продукты притирки, не помешает. Потом замена в обычном режиме. ИМХО - двигателю хуже не будет.Kamir писал(а): Вот теперь вопрос, есть ли смысл менять масло через 1000-2000 пробега?
- Автомобиль: Nissan Cefiro HA32 VQ30DE.
