фильтр салона на А33В не могу наити
у меня его нет снял бордачек гнезда есть
перебрали в магазине все фильтра не один не подошол
с европейки короткий
Уважаемые владельцы максимы А33В 3,0 акпп 2000г
подскажите номер фильтра салона
( На экзисте по катологу ненашел ) а в магазине вообще говорят что он не идет на эту машину
спасибо
Re: фильтр салона на А33В не могу наити
Васяньчик писал(а):Завтра привезут отпишу точный номер, а так сфотал старый фильтр родной вот номер 27274 4Y110.
У тебя такойже американец
просто с европы короткие
и есть разница между ф.климатом и ф.кондеем
если у тебя климат скинь номер ф.родного если знаешь
спасибо
- Rei Tikki
- Автомобиль: 2004 A33 3.0 АКП+ газ
А мне поставил двойной и прекрасно обе половинки встали на место.Васяньчик писал(а):Фильтр пришел номер по exist 27274 4Y125 до этого по вину привезли другой фильтр двойной шняга полная не подходит вообще, но вин выдает его.Так что один большой фильтр стоит на а33.
пробовал с европы не катит проваливается весь туда и болтается
- ВладиславК
Фильтр изначально в комплектации не идет, по этому по VINу не найти.
Но место для установки есть...я поставил, сейчас номер не скажу, покупал под Электрозаводским мостом.
Предложили два которые обычно ставятся на Максимы (двойной и одинарный) подошел одинарный, встал вроде нормально без болтаний )))
По поводу кондей или климат...у меня климат
ВладиславК писал(а):У меня скорее всего точно такая же, как твоя.
Это все хорошо но под электрозаводской мост попасть из краснодара несколько проблемотично
поэтому хотелосьбы знать номер чтобы заказать
- ВладиславК
- Автомобиль: Ниссан Максима А 33 год 2001 коробка МЕХАННИКА
Где находиться фильтр салона Ниссан Максима
- Юрий Владимирович
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
Re: Где находиться фильтр салона Ниссан Максима
в темах, картинки есть, в первой точно смотри.Нам писал(а):Где находиться фильтр салона Ниссан Максима а 33 2001 года ????
Фильтр салона меня убивает ?
фильтр салона
- Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
Салонный фильтр
Вопрос мне подойтет двойной?и какой в максиме салоный фильтр стоит?
