Отключение кондиционера, при ускорении.
- Василий Сулима
- alekom777
Re: Отключение кондиционера, при ускорении.
- Василий Сулима
- alekom777
Re: Отключение кондея при ускорении.
- Василий Сулима
- alekom777
Кнопка только горит или еще и холодит при этом?Василий Сулима писал(а):Он, когда включен на автомат-никогда не отключается,хоть иней на стёклах-всегда работает. В двух сервисах уже сказали, что нормуль!
- Dj Devil
- Gamlet
Если на моей J30 эта функция есть, то на 33 она точно должна работать.
- Василий Сулима
Что за ДПТЗ?
- Dj Devil
датчик положения дроссельной заслонки, как я понимаю...Василий Сулима писал(а):Холодит отлично-до инея.
Что за ДПТЗ?
- Василий Сулима
- alekom777
Странно конечно,но сигнал на отключение кондиционера при кик дауне идет от ДПЗД.Значит копать нужно от туда.Василий Сулима писал(а):Этот датчик я м енял не так давно, но и до и после он не отключается!
Кик даун нормально работает?
- Автомобиль: Maxima/2003/АКПП
Мощу отбирает. еще можно генератор отключатьbeast писал(а):а зачем вообще при резком разгоне нужно отключение кондея?
- Василий Сулима
А это тоже вариант! А как реализовать, без ущерба для АКБ?allert писал(а):Мощу отбирает. еще можно генератор отключатьbeast писал(а):а зачем вообще при резком разгоне нужно отключение кондея?
