Спасибо
Внимание!!! |
отлично! ты нашел именно тот предохранитель (через него же идет питание света в салоне). Посмотри по правой стороне на колодке предохранителей стоят запасные предохранители. В принципе можно заменить на 10 ампер, но сам понимаешь, что вместо предохранителя потом может сгореть блок управления, но в любом случае 10-и амперник лучше чем проволочка, намотанная на штырьки! После этих проволочек выгорает половина электроники!Druid писал(а):Глянуд предохранитель. Вытащил - погас свет в салоне.
Предохранитель - проволочка намотанная на штырьки.
Видать не из-за предохранителя нет света. Встречный вопрос-на 7,5 А не нашел предохранителя, можно поставить на 10 А?
И где искать дальше причину отсутствия света в багажнике7
Спасибо
