замена vq20de на vq25de - этапы
Aldi
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33 - 2003 г. двиг. VQ25DE - 2,5 л - 190 л.с.
Re: замена vq20de на vq25de - этапы
+1sufi писал(а):Блин тульские мастера, они не то что блоху подкуют , и ведь будет работать ! три детали от старого самовара кувалда и попрет !
Aldi
вот уж не ожидал такого ответа... кстати обсуждение (более активное) идет на форуме http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 64#p209764igrok65 писал(а):+1sufi писал(а):Блин тульские мастера, они не то что блоху подкуют , и ведь будет работать ! три детали от старого самовара кувалда и попрет !
- Stasmaxima
Если Вам в 33 кузов всё таки как то и вкрячат мотор 2,5 литра от 32 кузова цефиры (поверьте это не так просто)... Дай бог здоровья мастерам!
Вам придется ехать В Москву в институт НИМИ за документальным подтверждением переделки автомобиля, т.к у гаишников в каталогах нет максимы с мотором 2,5 литра и зарегистрировать такую переделку можно только с бумагами от НАМИ...
Давайте пишите о результатах!! Удачи!!
Aldi
по поводу документов уже все понятно... в нами звонил бз прблем выдаем сертификат за 3 т.р. в течении одного часа...Stasmaxima писал(а):Ув. Aldi спешу Вас не много растроить...
по поводу вкорячить мотор ничего не скажу поскольку пока все только в процессе вкорячивания... насколько я понимаю ты немного шаришь в этих движках... как мне кажеться все таки проблем не должно быть поскольку эти движки ставились на 33 кефирчик... я не думаю что разработчики решили сильно поменять проводку... так что скорей всего эти движки взаимозаменямы...
Aldi
This engine is similar to the VQ20DE, but has a 2.5 L (2495 cc) displacement. Bore and stroke are 85 mm and 73.3 mm, with a compression ratio of 9.8 to 10.3:1. It produces 190 PS (187 hp/140 kW) to 210 PS (207 hp/154 kW) @6400 rpm and 174 to 195 ft·lbf (236 to 264 N·m) of torque. Later versions produce 186 PS (183 hp/137 kW) @6000 rpm and 171 ft·lbf (232 N·m) @3200 rpm.
It is fitted to the following vehicles:
1994–1998 Nissan Cefiro A32
2000–2003 Nissan Cefiro A33
1996–1999 Nissan Leopard FY33
1997–1999 Nissan Cedric Y33
2004–present Nissan Fuga
2004–present Nissan Elgrand E51
2008–present Nissan Teana J32
таким образом получается что проводка идентичная для движков ДЕ
- Stasmaxima
скажу больше: мотор 2,0 с 33 кузова поставить на 32 кузов не так просто!!!!!! они вроде похожи, ан нет разные и ...."Здоровья мастерам!
зы все эти замены похожи на стекла дверей - все они стеклянные, а не подходят.
Aldi
Aldi
к имеющейся проблеме беспоколила цепь... напрягал ее шум... причем на всех оборотах двигателя... посчитав цену вопроса замены цепи со звездами (примерно 15 т.р. запчасти, 5-6 т.р. работа) было принято решение залезть в головки и заменить маслосъемные колпачки... в сервисе сказали что замена колпачков будет стоить примерно 3-4 т.р. и так же было дополнительно скзано, что возможно дело не в колпачках... скорей всего кольца...
прошло еще пару дней и тут вдруг лопнул верхний пластмассовый бачок радиатора ОЖ. ну думаю блин... проблемы вылазают одна на другую... отвез радиатор к мастеру - он сказал что скорей всего у тебя пробита прокладка блока цилиндров - поскольку у тебя из радиатора пахнет выхлопными газами...я говорю может проблема в крышке радиатора!??! она плохос стравливает ОЖ и воздух!?!?!? они проверили - все работает... все стравиливает на одной атмосфере...
ну думаю блин а чтож делать... они говорят подъезжай на газоанализатор мы померием уровень СО в ОЖ... цена вопроса 500 р. я НЕ ПОЕХАЛ!!!
итак... поставил радиатор и понял что блин пришло время менять движку... поскольку прокладка блока цилиндров может и не дорогая, но если это не прокладка - а просто треснутая и поведенная головка блока цилиндров... а она стоит оченнь прилично...
короче подсчитав все за и против было принято решение установки контрактного двигателя причем vq25de... позвоним в НАМИ подтвердили что проблем с регистрацией удастся избежать получи у нас сертификат... за 3 тысячи рублей...
итак покупка движки контрактной (как уже понял позже с А32... такие движки с дюралевым коллектором ставились только на 32 кузов. а на 33 ставились только с пластмассовым коллектором и назывались НЕО без ДИ) со всем навесным оборудованием vq25de - 40 т.р. с пробегом от 40 до 60 т.км (выбирал сам из имеющихся на складе)
снятие старой и установка новой движки - 12,5 т.р.
расходники ОЖ, масло, 3 т.р.
Процес установки.
Сняли мою движку. поставили новую движку с коллектором и всеми датчиками. поменяли фишки на катушках зажигания. выдернули пару проводов из жгута которые идут на рампу (форсунки). подсоединили. Кстати маховик поставили мой... потому что тот что стоял был под автомат...
Чего то поколдовали с подачей топлива на форсунки... т.е. шланг как то подругому поствили... увидел это из за того что стоят НАШИ РОССИЙСКИЕ ХОМУТИКИ (КОЛХОЗ)...!!!
Всю конструкцию которая с МАФом и воздушным фильтром оставили мою... получилось немного коряво... (увидите на фото)
Залили все жижки... завели двигло. завелась - захлохла... снова завели захлохла... решили что нет ХХ. чуть подкрутили винтик на заслонке газа... завели - работает. ровно без рывков. прогревается.
немного погазовал понял что МОЩНОСТИ ДОБАВИЛОСЬ.... причем прилично добавилось... откликался на газ сначала нехотя... может был холодный!?!?! потом немного поработав полноценные реакции на газ.... без провалов... прокатился... да!!! моща блин... а всего то 2,5 литра по отношению к 2 и такая разница!!!
после полного прогрева включились вентиляторы охлаждения... значит все вроде работает....
Кондициоенр попробовал включить не работает, но здесь уже сказали что из - за того что не заправлен...
сегодня утром опять завожу завелась захлохла... опять завожу завелась потом обороты упали до 400 а потом стрелка вышла на 700...
раньше такого не было... обычно когда холодно обороты на прогреве 1200... потом снижаются... тут такого нет...Вопрос к коллегам на форуме!?!?!? что делать куда полезть, чего проверить!!??!?!?!?!! (думаю что наверно из - за этой гофры которая перекручена - может воздушное голодание!?!?!? кстати расход бензина такой же как и на старой движке...)
проехал 200 км... масло не потемнело... а если открыть маслозаливную горловину то там вообще песня... все чистенькое... девственное!!!
вердикт:
доволен. тишина в салоне, нет грохота цепи, машнка как новая... тянет хорошо, поднимает на любых передачах и на любой скорости.
пока обкатываю.
ВОПРОСЫ К КОЛЛЕГАМ:
что делать с воздуханом и перекрученой гофрой?
что делать с холостыми оборотами!?!?! какие датчики проверить!?!?!?
как сделать пластмассовую крышечку которая накроет этот дюралевый впуск со всеми проводами и дачиками... уж очень не эстетично!?!?!?
http://ifolder.ru/12953367
http://ifolder.ru/12953395
http://ifolder.ru/12953413
http://ifolder.ru/12953499
Aldi
что значит к воздуховоду.... она в принципе на воздуховоде находиться... подскажи куда все таки она идет??!!?!? и что вот это за пнвмопривод на впускея!?!?!?! чего он делает... я на заведенной движке крутил его вертел никакой разницы...allert писал(а):Дас ист фантаситш! А вот там у тебя на втором рисунке на блоке кхх заглушка что-ли поставлена (желтенькая такая с хомутикам) там вроде трубочка у нас идет к воздуховоду. У меня когда она соскочила, тоже х.х пропал.
Aldi
руководство это какое!?!? которое 30 мегабайт весит!?!?!? я его скачал... но там ничего не понял... там как то картинки плохо нарисованыallert писал(а):Трубочка идет к коробу, который после МАФа, у нас он выглядит несколько иначе, но суть та же - кхх забирает очищенный воздух после мафа но до дросселя. Пневмо (точнее вакуумный )привод на впуске изменяет геометрию впускного тракта. управляется релюшкой , которая стоит ниже него (на уровне развала) - она еще вечно мешает просунуть руку к ДД. Скачай руководство по ремонту 32-й , там есть как его проверяют. Я почему и спросил потом про EGR и вакуумную систему - мне и то пришлось мозг поломать, хотя менял на японскую двушку просто.
что такое ДД!?!? не силен в терминах.. и еще... пневмофигня подсоеденена помоему к впуску... а егр я так понимаю это вентиляция картерных газов да!?!?!? ну есть там трубка которая отсасывает из клапанной крышки и идет тоже на впуск...
