Автокорректор фар А33
Жужжит корректор наклона фар
При включённом ближнем свете из правой фары время от времени доносится жужжание, видимо работает автокорректор наклона фар, он вроде бы как связан с с нагрузкой задней подвески, но почему тогда не жужжит левая фара? Или просто правый электоромоторчик уже выходит из строя и его слышно, а левый нет?
- Trusishka
думаю, что накрылся сервопривод корректора. Нужно его разобрать и поглядеть. Там внутри двигатель вращает корректор, у которого есть несколько положений и для его ориентации должны стоять датчики либо потенциометр , либо простые контакты. Наверно корректор не ориентируется из-за проблемы с датчиками и мотор постоянно крутит.
- delshin
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 3,0
Здравствуйте. Недавно взял Максима в 33 кузове 2004год. Машина не перестает удивлять Например не могу понять: есть ли у меня автокорректор фар? Ксенон стоит штатный. Может подскажете как проверить его работу. Спасибо
- Stasmaxima
Re: Автокорректор фар А33
автокорректор есть. проверить просто, в багажник положить тёщу и еще что ни будь и фары при этом не должны смотреть в небо...
- Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
У меня опускаются после почти сразу включения. Видно, если поставить напртив стены
- Серж 150
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 33 2 литра автомат 2001 г.в.
Этот датчик находиться где заднее колесо его видно не вооруженным глазом у меня почемуто эта перемычка сломалась на попалам ( между подвижной частью датчика и жесткой на балке) и теперь фары светят вверх а это хреновина стоит 2500 рубликов жаба душит на вид этой детальке цена 200 рублей пока катаюсь так ищу альтернативу починить или что типа сделай сам ))))!!!
Ниссан Максимка QX 33 2001 г.в. 2 литра АКПП ( Европа )
- Автомобиль: Nissan Maxima QX,2003, V6 24, механника.
Корректор фар отпускает их доконца вниз.
Прошу помогите. Проблема вот вчем. Имею автомобиль Nissan Maxima QX А33. На автомобиле штатная установка ксенона, имеется автокорректор фар. При включении ближнего света, оптика фар поднимается вверх, а спустя 5-7 секунд отпускается вниз до упора, и светит прямо под нос. На трассе ехать просто невозможно. Что неисправно? привод фар или автокорректор. И кто в курсе подскажите, где установлен данный автокорректор.
- Gamlet
Re: Корректор фар отпускает их доконца вниз.
Эта приблуда связана с положением задней балки относительно кузова, там же и установлена.
Как я слышал, эта штука не совсем надежная. Соль и грязь свое дело делают.
Обратись к Stasmaxima.
- Игнат
[ Что неисправно? привод фар или автокорректор. И кто в курсе подскажите, где установлен данный автокорректор.[/quote] Эта приблуда в виде болтика 7см в районе задних колес паралллельно сапожку кузова. У меня один развалился. Новый 2500р-космос. Старый проволокой стянул и все дела.
- Cadaver
В принципе, штангу автокорректора и сам реостат, куда эта штанга входит, можно найти на разборках. Есть и другой вариант - если фары всегда опускаются вниз, то их можно поднять регулировочным болтом, который расположен на корпусе фары (пластиковый, на . Главное - не переборщить и не задрать фары вверх слишком сильно. А штанги привода действительно капризны и требуют ухода. Я на каждом ТО их проверяю и, если начинают подкисать, обслуживаю.
Как-то так...
У меня то же эти тяги закисли, одну вроде отпарил а другая похоже на замену, вопрос- ксенона у меня уже нет , можно эти тяги как-нибудь отключить польностью, ну при этом выставить свет чтоб все окей было???
- Cadaver
Болт есть регулировочный на самой фаре. Если корректора нет, то фара стоит в одном положении, регулируй как надо.
Как-то так...
