Буксировка Максимы
SmokE
- Автомобиль: Максима 02, А33, 2л, АКПП
Буксировка Максимы
После полета в кювет стал актуален вопрос насчет передних загогулен (забыл, как называются) для буксировки автомобиля.
Тогда пришлось в яме выворачиваться задом к дороге, чтобы ГАЗелька смогла зацепить за задний буксировочный штырек. Так и вытащили. А иначе застряли бы надолго.
В инструкции ясно нарисованы 2 кольца для буксировки спереди. Но их там нет. Сплошная защита и все.
У всех так, или только на моей малышке?
SmokE
Да и просто если заглохну по дороге,чтобы было за что зацепить.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой этих буксировочных колец?
Re: Буксировка Максимы
Очень интересно за какую часть кузова вытаскивать максимку скажем из грязи? (ну мало ли....все бывает) За какую часть цеплять спереди буксировочный трос? Нет там никакого крюка....
- Святой
Avtor писал(а):Подскажите можно как нибудь справиться без эвакуатора на автомате?
Да. Любой авто на АКПП буксируют с V не больше 60 км/ч, каждые 50 км необходимо останавливаться минут на 15-20...
(это при условии что двигатель не запущен).
А вообще из опыта хочу сказать что проще будет и быстрее вызвать эвакуатор. Т.к. на веревке без ГУР и без усилителя тормозов очень сложно держать 1,5 тонное авто.
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
у меня машина 9 месяцев но так и ниразу на глаза не попадались!
или у меня одного такой эксклюзив?
- Святой
вортекс писал(а):народ, подскажите где у 33 передний буксировочный крюк или петля?
Если есть защита картера, то она как раз крепится в эти ухи. Я себе цеплял прямо за защиту. Там от уха к уху идет профиль где-то 1,5-2 см.
Если надо, сделаю фото.
beast
- Автомобиль: Maxima/2003/АКПП
- Святой
При заведенном ограничений вроде нет. На нейтрали естественно но думаю лучше не быстро.beast писал(а):А если двигатель заведен как буксировать?Я так понимаю в любом случае на нейтрали?
