Супорта передние на А33 2000гв. дребезжат.Что можно сделать?
- Александр03111962
- Автомобиль: Nissan, "Maxima", A33, 2000 г.в., 2л., МКПП
- lion85
- Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
Re: Супорта передние на А33 2000гв. дребезжат.Что можно сделать?
- Александр03111962
Пермяк
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
возможно менять пальцы недостаточно.... тут где то Гамлет писал как колечки резиновые поставить, на пальчики...мне помогло...и пужинки конечно должны быть на своем местеАлександр03111962 писал(а):Народ! Если передние суппорта брынчат, то сделать чего нибудь можно или нет? Пальци менял. Не помогло.
- Georg V
P.S. Главное с размерами не лохануться.
- Александр03111962
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
- новые пальцы (направляющие) стоят не очень то и много, заменить самому с промывкой и набить смазки побольше и подогнуть все пружинки.... и будеш ездить и улыбаться...
- Василич
- Alexmaxey
у меня машинка А32 чай постарше А33 будетAlexmaxey писал(а):(если конечно уже не точили или не пихали какиенить пальцы левые)
но проблемку данную решил... перебрано, все вымыто вычищено - поставлены ремкомплекты и все выкрашено в прекрасный (не красный) цвет - ничего не скрипит не подтормаживает, накат радует...
Если разбираль и смотрель и выводы неперспективные то за небольшие деньги на разборке можно свою скобу потихоньку обменять на гожую....
А точить
- Georg V
Ищи токаря. Проверенно.Василич писал(а):Да, будешь ездить и улыбаться, ровно неделю, пока смазки будет в достатке, а потом опять все загремит, убедился на своем опыте, если в скобах отверстия "шире маминой", то никакие новые направляющие не помогут!
- Cosh
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Для своей, посовещавшись с токарем, решили сделать так: направляющие были хорошо (до блеска) зашкурены, прошлись нулёвочкой. отверстия под направлляющие были рассверлены (развёрткой прошлись) и запрессованы в них втулочки латунные, теперь все напрявляющие при выдёргивании из суппорта выходят с хлопком (если резко дёрнуть, то ЧПОК получается как бутылку вина открываешьGeorg V писал(а):Ищи токаря. Проверенно.Василич писал(а):Да, будешь ездить и улыбаться, ровно неделю, пока смазки будет в достатке, а потом опять все загремит, убедился на своем опыте, если в скобах отверстия "шире маминой", то никакие новые направляющие не помогут!
ПыСы: ТОКАРЯ ОДНОЗНАЧНО - резинки не надолго.
- rulik
- Georg V
- rulik
- Georg V
