эмульсия на заливной крышке
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
нужны ваши рекомендации.проблемма проявилась пару дней назад,убегал антифриз(200грамм из расширительного), в двигателе на щупе эмульсии нет,и масло на уровне,но на заливной крышке движка есть немного эмульсии,шо может быть??????
+380936853378
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: эмульсия на заливной крышке
- адрей-одесса
+380936853378
- адрей-одесса
+380936853378
- CrazyJapanCar
может просто масло такое, испарение или остатки карторных газов!адрей-одесса писал(а):пробовал на язык(вся семья)вкуса никакого но присутствует запах бенза
- адрей-одесса
+380936853378
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
если через прокладку не хлынуло ручьем, то эмульсии особо не будет... просто может червячек пошел, но это уже звоночек....
Срочно лазить везде смотреть на предмет течи в других местах (кудатож уходит...) и если нет, то не тянуть и я думаю лучше поменять прокладку от греха подальше....
- адрей-одесса
а вообще помогают присадки типа "стоп течь"или еще что то в этом роде??????
+380936853378
Ответ знаешь сам - помогают, но дело стремное.а вообще помогают присадки типа "стоп течь"или еще что то в этом роде??????
- Alexmaxey
Просто если запустить это дело, то потом вообще может статься капиталка
(конечно меня могут собратья наши "попинать" и сказать (опять же тьфу тьфу не дай бог) что достаточно будет обойтись промывкой мотора и мелкими заменами, но обычно рекомендовано хотябы вскрытие)...
А что сам не скинешь? или у дядиваси какогонить, процедура не особо трудоемка, при наличии гаража и приспособ всяких. порядок, усилия затяжки не вопрос найти.... да и "динами" у нас почти никто не пользуется (душат руками что есть сил и все
в общем просто поискать надо... 500кг это конечно без рассудка люди называют, стоит не больше 100 да и то если еще в голове покопаться при этом....
По ящику сматрел, галоген заливают в жидкость и потом ,инфрокрасным вроде, светом светят, если бликует то она !!
Если в ож ету бяку ливануть и патом эмульсию на щупу просветить, может стоит попробывать
- адрей-одесса
да втом то и дело что это практически кап ремонт
такую цену назвал мне наш соклубник (клубное сто)
+380936853378
- Alexmaxey
500 это с их запчастями + полная капиталка головы с проточками, шлифовками, промывками продувками и всеми конечными регулировками еще может быть и приемлемо...
Как писал уже как вариант найти гараж с балкой у дяди Васи.... и сами произвести ремонтъ в мануале все-ВСЕ описано.... если сам ремонтировался когданить, то не особо сложно...
- адрей-одесса
+380936853378
