Clubmaxima.ru
http://clubmaxima.ru/forum/
ГУР, ремонт или восстановление
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=14385
Страница 18 из 18
Автор:  allert [ 16 ноя 2017 22:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: ГУР, ремонт или восстановление
kesha333 писал(а):
Спасибо, аналог 5-7 тыс стоит, а сальник сколько выйдет? Не подскажешь номерок ремкоплекта, у меня экзист по вину вот такой насос выдает 49110-40U15
Основная возня наверно снять/поставить, а это в любом случае делать или там сальник сложно меняется?
Боюсь подсказывать - сам не перебирал ,какой ремкомплект точно подойдет - не знаю. Но в любом случае это снятие с разборкой и заменой прокладок и сальника. А там может канавка уже под сальником на валу... В общем не 100% успеха...
Автор:  тах [ 17 ноя 2017 11:38 ]
судя по вопросу желаешь сам отремонтировать? не стоит, обратись к мастеру, это будет дешевле
Автор:  kesha333 [ 17 ноя 2017 18:52 ]
Да последнее время сам стараюсь все делать - там есть какие то сложные нюансы, поясни плз, где собака порылась
Автор:  тах [ 18 ноя 2017 19:24 ]
допустим шкив чем снимать будешь? сложностей нет, но ключи нужны и съемник, так же канавка 100% есть на валу сальник нужно ставить на кольцо, что бы не до конца сел, в общем это долго писать, сними разбери, сделай дефектовку и дальше принимай решение
Автор:  kesha333 [ 20 ноя 2017 14:13 ]
Спасибо! Может где то попадался толковый фотоотчет по ремонту ГУРа?
Автор:  gavrilov [ 20 ноя 2017 14:33 ]
https://www.cefiro.ru/forums/snimaem-i- ... 33010.html
И по ссылке раздел смотри "Гидроусилитель руля(ГУР)"
https://www.cefiro.ru/forums/osnovnie-s ... 20233.html
Автор:  тах [ 20 ноя 2017 17:52 ]
вот прочитай, ГУР другой машины но мысль верная, снимиш сальник и иди в магазин подбирай другой, viewtopic.php?f=9&t=14385&start=135 но вот сомнения берут, что новый будет долго ходить, если сам вал в плохом состоянии, люфтит, а там и лопатки изношенны, может контракт, это примерно 4 т.руб?
Nissan 49591-03U85
и
Nissan 49591-2S525 что входит в ремкомплект отмечено. перед покупкой перепроверь у менеджера
Вложение:
РЕМКОМПЛЕКТ ГУР.png [ 57.84 КБ | Просмотров: 4452 ]
Автор:  kesha333 [ 02 июл 2018 12:20 ]
Nissan 49591-03U85
и
Вложение:
Купил в спешке не глядя ремкомплект, продаван убеждал что точно он (49297-2y085), в итоге там оказалось два сальника колечко и ещё колечко и все не моя, а у мены вообще все другое внутри и сальник один всего и диаметр другой((
Ведь по vin пробивал, как так то... тачка разобрана я хз где)
А как до сальника добраться правильно? Снимаешь сторпоное Кольцо потом за вал вытягиваешь подшипник наружу? И за ним сальник стоит, или иначе?
Автор:  JUDAS [ 06 окт 2018 21:05 ]
есть вопрос две зимы подряд при морозе клинит насос гидроусилителя сгорает ремень в этом году загудел даже с утра на холодную тяжко руль крутить что скажете хана насосу?
Страница 18 из 18 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
