Страница 15 из 18
Re: ГУР, ремонт или восстановление
Добавлено: 19 ноя 2016 13:23
леговод писал(а):
Stasmaxima писал(а):насос гур должен крутится в обе стороны.
на шланге стоит датчик давления.
А если этот датчик не подключен руль будет легче или тяжелее?
Ни как не изменится.
Датчик давления нужен для систем : холостого хода и акпп
Хотя если не повысить обороты хх при парковке то рулить, возможно, будет тяжелее
Добавлено: 19 ноя 2016 19:53
леговод
Воооооот У меня такая проблема.Чуть газанул и руль легче..... Буду восстонавливать.....
Добавлено: 19 ноя 2016 22:23
леговод
Цена на ремкомплект не хилая 7000 р. Как проверить б.у. насос ГУРа?
Добавлено: 19 ноя 2016 22:35
леговод писал(а):Цена на ремкомплект не хилая 7000 р. Как проверить б.у. насос ГУРа?
Да никак... пальцами на люфт подшипников и шум.... будет слегка кот в мешке...
Добавлено: 19 ноя 2016 23:37
только разобрать ( 4 болта) и посмотреть выработку на эллипсе и люфт лопаток ротора.
Добавлено: 20 ноя 2016 08:04
покупай в нормальной фирме, которая продает именно контрактные запчасти без пробега, обычно они шланги режут, не снимают хомуты, разбирать контракт ни кто не даст, гарантию дают от 3х дней, на проверку, этого вполне достаточно
Добавлено: 24 ноя 2016 22:08
леговод
Подскажите как снять насос ГУР. То есть его реально снять не снимая двигатель?
Добавлено: 25 ноя 2016 21:48
леговод писал(а):Подскажите как снять насос ГУР. То есть его реально снять не снимая двигатель?
конечно мотор не надо снимать.
что бы по легче было сними шкив насоса.
Добавлено: 26 ноя 2016 13:55
леговод
Купил у знакомого насос....После замены чем промыть? Или не стоит промывать просто прогнать лишние пол литра ?
Добавлено: 26 ноя 2016 15:14
Мыть надо до установки.
Добавлено: 28 ноя 2016 23:15
Shader
леговод писал(а): Купил у знакомого насос....После замены чем промыть? Или не стоит промывать просто прогнать лишние пол литра ?
В системе фильтров нет, действительно, мыть только снятый, не сложно. Лопатки только правильно обратно поставить нужной стороной. Ну, и отдельный секас - открутить напорный шланг.
Добавлено: 03 дек 2016 23:15
леговод
Я купил насос вместе с шлангами и бочком , внутри все идеально чистое. Проблема только в сливе старой жидкости из рейки. Думаю собрать все на место с новым насосом и бочком и вливая новое масло в бочек выгонять с обратки старое масло круча рулем влево -вправо.....пока чистое не пойдет.(машину заводить не буду, просто вывешу передние колеса) Как мысль верна?
Добавлено: 04 дек 2016 10:09
Я бы завёл с снятой обраткой и новым маслом выдавил бы всё старое.
Добавлено: 04 дек 2016 11:13
S.t.a.l.k.e.r.
Stasmaxima писал(а):Я бы завёл с снятой обраткой и новым маслом выдавил бы всё старое.
Самый лучший способ. Сам так делаю.
Добавлено: 04 дек 2016 12:20
леговод
Пошел другим путем... Не стал подстерегать ни ГУР ни бочек а просто в том месте где стоит датчик 300 кубовым шприцом вкачиваю новое масло а старое выдавливается через обратку.
