Clubmaxima.ru
Текущее время: 27 ноя 2020 03:05
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: ГУР, ремонт или восстановление
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 13:23
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
леговод писал(а):
Stasmaxima писал(а):
насос гур должен крутится в обе стороны.
на шланге стоит датчик давления.
А если этот датчик не подключен руль будет легче или тяжелее?
Ни как не изменится.
Датчик давления нужен для систем : холостого хода и акпп
Хотя если не повысить обороты хх при парковке то рулить, возможно, будет тяжелее
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 19:53
Не в сети
Благодарил (а): 18 раз.
Автомобиль: ниссан максима j30 3.0 араб мкпп черный цвет.
Воооооот У меня такая проблема.Чуть газанул и руль легче..... Буду восстонавливать.....
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 22:23
Не в сети
Цена на ремкомплект не хилая 7000 р. Как проверить б.у. насос ГУРа?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 22:35
Не в сети
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
Да никак... пальцами на люфт подшипников и шум.... будет слегка кот в мешке...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 23:37
Не в сети
только разобрать ( 4 болта) и посмотреть выработку на эллипсе и люфт лопаток ротора.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 08:04
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
покупай в нормальной фирме, которая продает именно контрактные запчасти без пробега, обычно они шланги режут, не снимают хомуты, разбирать контракт ни кто не даст, гарантию дают от 3х дней, на проверку, этого вполне достаточно
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 22:08
Не в сети
Подскажите как снять насос ГУР. То есть его реально снять не снимая двигатель?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 21:48
Не в сети
конечно мотор не надо снимать.
что бы по легче было сними шкив насоса.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 13:55
Не в сети
Купил у знакомого насос....После замены чем промыть? Или не стоит промывать просто прогнать лишние пол литра ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 15:14
Не в сети
Мыть надо до установки.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 23:15
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
В системе фильтров нет, действительно, мыть только снятый, не сложно. Лопатки только правильно обратно поставить нужной стороной. Ну, и отдельный секас - открутить напорный шланг.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 23:15
Не в сети
Я купил насос вместе с шлангами и бочком , внутри все идеально чистое. Проблема только в сливе старой жидкости из рейки. Думаю собрать все на место с новым насосом и бочком и вливая новое масло в бочек выгонять с обратки старое масло круча рулем влево -вправо.....пока чистое не пойдет.(машину заводить не буду, просто вывешу передние колеса) Как мысль верна?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 10:09
Не в сети
Я бы завёл с снятой обраткой и новым маслом выдавил бы всё старое.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 11:13
Не в сети
Самый лучший способ. Сам так делаю.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 12:20
Не в сети
Пошел другим путем... Не стал подстерегать ни ГУР ни бочек а просто в том месте где стоит датчик 300 кубовым шприцом вкачиваю новое масло а старое выдавливается через обратку.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
Вы не можете начинать темы
Найти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.033s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
