ГУР, ремонт или восстановление
- Автомобиль: nissan maxima 2000г, 3.0л МКПП американец
Re: ГУР, ремонт или восстановление
у меня он гудит уже давно, руль тяжелый из-за этого ГУРа у меня тахометр иногда опускается на 0,5 и руль вообще нереально крутить тяжелее чем на шестерках 89г.в и еще шкиф насоса иногда заклинивает
Естественного износа трущихся частей насоса никто не отменял. Ну а систему можно заодно и промыть.гур просто так не летит
- Hamat
- Автомобиль: Nisan Maxima QX.1997.3000.AT
- Автомобиль: Ниссан Максима А32в, 1996 vq30de РКПП (америкос)
- Shader
Заодно поменял напорный шланг на новый, т.к. старый сопливился, жижа уходила.
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2002, 2.0 l, АКПП.
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
ГУР если ослаблен ремень не гудит, а просто будет выкидывать масло с расширителя ГУРаHamat писал(а):а может ли гудеть гур,если ослаб ремень?
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999г.в VQ20DE mt
Гул ГУРа определить можно с помощью медицинского фандоскопа, гул может происходить и от любых подшипников к примеру от кондея под шкивом, все равно нужен диагностикаsima88 писал(а):Всех приветствую! Подскажите, как гудит ГУР?? У меня стоит гул на холостых оборотах и до 2000об/мин. Шумит ровномерно! На повороты руля не реагирует, т.е. шум не усиливается и не уменьшается в зависимости от поворотов рули или поднятия оборотов! Это ГУР или что-то другое? Надеюсь, понятно изложил)
на слух определить трудно, фандоскопом минутное делоsima88 писал(а):Уже 2 дня пытаюсь разобраться! Просто хотелось узнать характер шума именно ГУРа!
