плохой запуск двс
- Автомобиль: nissan maxima qx. A32. 1998 г.в. 3000 АКПП
плохой запуск двс
- Stasmaxima
Re: плохой запуск двс
готов устранить неисправность, только у меня в мастерской!
Озарение ..... не в том направлении.... Похоже на затмение - без обид, тем более, что налицо явные пробелы в школных знаниях.....GariK QX писал(а):подумал логически и озарило... аккумулятор черт возьми!!!, причем напряжение показывал то, которое нужно и крутил как бешаный, аккумулятор varta на 62 м/Aч, после его полного разряда, нельзя заряжать т.е. типа одноразовый, свой объем не восстанавливает...
- Cosh
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Попробую расшифровать ответ с языка Эзопа (за этим автором таких много замечено).Анатолий Васильев писал(а):Озарение ..... не в том направлении.... Похоже на затмение - без обид, тем более, что налицо явные пробелы в школных знаниях.....GariK QX писал(а):подумал логически и озарило... аккумулятор черт возьми!!!, причем напряжение показывал то, которое нужно и крутил как бешаный, аккумулятор varta на 62 м/Aч, после его полного разряда, нельзя заряжать т.е. типа одноразовый, свой объем не восстанавливает...
1. Аккумулятор не может не заражаться, на то он и аккумулятор (наличие генератора в авто этому подтверждение). Он не объём восстанавливает, а заряд.
2. Для начала меряй напряжение на аккумуляторе (только заряженом) до запуска и в момент пуска - если в момент пуска опускается ниже 9 (вообще нужно в районе 10, с запасом) - то могут и мозги поддуривать, не должно так низко падать напряжение. Варианты лечения: самый вероятный вариант (при нормально вращающемся стартере) - это дохлый аккум, не может он под нагрузкой удержать рабочее напряжение, а должен.
3. Если стартер крутиться как бешеный, а двигло не запускается, не думай что он (стартер) исправен. Если симптомы таковы, что во время вращения вроде схватывает двигатель, но как не вовремя,- то это помехи на датчик положения коленвала (POS), который на коробке. Варианты лечения: пробросить толстый (я у себя сварочный брал, с мизинец толщиной) провод прямо с минусовой клеммы аккумулятора под большой болт крепления стартера. Помогает в 90% случаев (при этом недуге) если не полным решением такой проблемы, то сведением её к минимуму.
Проверить гипотезу №3 можно и диагностическим прибором проверить. Подключить его (прибор к колодке диагностической) и вывести на экран параметр POS COUNT, дак вот, и в момент работы и в момент пуска значение сего параметра должно быть 180 ±1, если оно пыжится туда-сюда, как бешеное, в момент пуска, то это гипотеза №3 сто пудов. Это, в принципе, самая популярная тема для авто 98-99 года
- Aleksander69
- Автомобиль: Maximka QX 96г. 3.0l АКП
- Автомобиль: Nissan Cefiro А32 VQ20 1995г АКПП Т395ВВ
это цепь. не так чтобы нормально...marat999 писал(а):А у меня при запуске он начинает работать (где то на секунды 2 ) как дизельный двигатель( это нормально или нет?
- Lesha 51_rus
- Lesha 51_rus
- Lesha 51_rus
Спасибо за совет, а как эту процедуру произвести, ведь с..а всю зиму заводилась идеально. Конечно можно забить на этот автозапуск, с ключа запускается нормально, но если оно есть оно должно работать, правильно ведь?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):По автозапуску - попробуй выставить максимальное время работы стартера, может движку не хватает времени на запуск.
по моему дело в сигналке, треск это типа ключ на прокрутке, реле поздно отключает стартер, а в ручную ты сам его отключаешьLesha 51_rus писал(а):завелась с каким-то треском, заглушил, второй раз запустилась как положено...
- Lesha 51_rus
Постояла, попробовал - завелась с полпинка. Х.з. может действительно сигналка глючит, понаблюдаю еще.Lesha 51_rus писал(а):Сейчас еще раз попробовал с автозапуска завести, завелась с каким-то треском, заглушил, второй раз запустилась как положено. Что это, стартеру приходит "пушной зверек"? Ночь постоит, утром еще попробую...
