Хруст при повороте руля
focusnic
- Автомобиль: Nissan maxima qx A32, 1997, 2.0, мкпп.
- sanyakot1975
Re: Хруст при повороте руля
- Юрич
Замена опорных подшипников передних амортизаторов.focusnic писал(а):Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Что-то хрустит при повороте руля не зависимо от того стоиш на месте или в движении, звук не сильный но не приятный, похож на трещетку.
- sanyakot1975
Разве они могут трещать?Если только вообще развалились.Юрич писал(а):Замена опорных подшипников передних амортизаторов.focusnic писал(а):Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Что-то хрустит при повороте руля не зависимо от того стоиш на месте или в движении, звук не сильный но не приятный, похож на трещетку.
Артем 87
- Автомобиль: Nissan maxima J30 мкпп
- Егор_Екб
Что может быть?
Про опрные подшипники я что-то вас не понял, что там может разваливаться-то? там же их вообще как бы нет! Пластмасска по металлическому диску скользит и все вроде
- SeXXX
- Автомобиль: Nissan maxima j30 1994 VG30E (3л) МКПП-5
- Егор_Екб
ЮРИВАН
- Автомобиль: НИССАН МАКСИМА1997.МКПП.А32
Результатов поиска: 33ЮРИВАН писал(а):как выглядит опорный подшипник амортизатора.кузов а32.1997 г.в.
Поисковый запрос: опорный подшипник
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9
Ссылка на книгу Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатвции, устройство ремонт.pdf
- nikolay20
- Автомобиль: а 32 97г 3л акпп была,теперь а 33 3л акпп 03г
- Юрич
Огласите, плиз, ВИН код сей необычной машиныnikolay20 писал(а):всем привет! пришло время менять стойки с опорными пошол заказывать в магазин ,со стойками все окей а вот с подшибниками выдает что должен стоять с подкачкой но у меня стоят обычные и других вариантов нет ,кто нибудь слышал про такие и что мне делать заказывать обычные продавец говорит могут не встать потому как по вину таких нет но у меня стоят,подскажите пожлуйста,авто эмиратка.
nikolay20 писал(а):..пришло время менять стойки с опорными, пошел заказывать в магазин ,со стойками все окей а вот с подшипниками выдает что должен стоять с подкачкой....авто эмиратка.
- есть опорные подшипники, для обычной подвески (пластмассовые кольца)
- есть, для активной (регулируемой)
Опять про стуки в передке
Опора амортизатора, опорный подшипник
ЗЫ. с чего решил, что подшипник надо менять?
Юрич писал(а):Огласите, плиз, ВИН код сей необычной машины
