Ошибка P0720
Oleg008
Автомобиль: Nissan Maxima QX33 2.0 АКПП 2001 г.
Ошибка P0720
Сообщение Oleg008 »
Подскажите пожалуйста друзья что за ошибка последнее время у меня выскакивает 0720. Вроде как датчик скорости.......если так, то чё делать.....где побрызгать WD-40 или же пора менять ??? Заранее спасибо.....
Georg V
Re: Ошибка 0720
Сообщение Georg V »
Попытка не пытка. Иогда ВДэшка творит чудеса.
Oleg008
Re: Ошибка 0720
Сообщение Oleg008 »
Вопрос на что брызгать и куда ???
Re: Ошибка 0720
DTC P0720 VEHICLE SPEED SENSOR·A/T
(REVOLUTION SENSOR)
датчик на задней крышке акпп. снять пер. левое колесо, снять пыльник и вот он, :shock: лей на него вэдэху [-o< потом меняй!
Oleg008
Re: Ошибка 0720
Сообщение Oleg008 »
Стас спасибо....Я так понял тока замена, дело не в контакте в фишке? И помоему там с ямы можно без снятия колеса ?
Kotor
Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Re: Ошибка 0720
Сообщение Kotor »
Ну вот, возвращался в среду с Павлодара. Высветился Service Engine Soon. Проверил - 0720. Круиз не работает.
Завтра попробую снять датчик. Проверю контакт. Если датчик дохлый, на время пока привезут новый, допустимо эксплуатировать авто?
Re: Ошибка 0720
проверить контакт, после запустить самодиагностику и выяснить причину, лучше на сканер проехать, сначала выяснить причину, а потом уже решать её.
Kotor
Re: Ошибка 0720
Сообщение Kotor »
тах писал(а):проверить контакт, после запустить самодиагностику и выяснить причину, лучше на сканер проехать, сначала выяснить причину, а потом уже решать её.
Вчера снял переднее левое колесо. Вытащил датчик. Почистил его и контакты. Собрал. Круиз заработал! Потестировал. Вроде работает нормально. Сегодня весь день езжу - чек не загорается.
Но. Плохо заводится на холодную. Проблема появилась после того, как поменял недели две назад топливный фильтр. Это все может быть как-то связано?
Re: Ошибка 0720
Lady_apelsinka
Автомобиль: Infiniti I30, 2001, 3 л, АКПП
Re: Ошибка 0720
Сообщение Lady_apelsinka »
Ох уж этот датчик скорости... Тоже зимой с этим чеком намучились...
А причина была в одном проводке, который случайно задели при замене стартера...
Kotor
Re: Ошибка 0720
Сообщение Kotor »
Kotor писал(а):Вчера снял переднее левое колесо. Вытащил датчик. Почистил его и контакты. Собрал. Круиз заработал! Потестировал. Вроде работает нормально. Сегодня весь день езжу - чек не загорается.
История получила свое продолжение. Уважаемые форумчане, прошу совета.
Проехал приблизительно 150 км. Сделал остановку на 5 минут. После того, как завел двигатель, разгон вялый, обороты высокие, передачи не переключаются, круиз контроль не работает (зеленая лампа при нажатии "cruise" на приборной панели моргает). Заглушил и завел двигатель. Ничего не изменилось. Заглушил и завел двигатель еще раз. И все заработало! Круиз не моргает, передачи переключаются, разгоняется нормально. На обратном пути в какой-то момент круиз опять перестал работать, но передачи переключались нормально. По диагностике выдал ошибки - 1574 и 0720.
Может это быть такая хитрая неисправность датчика (revolution speed sensor)? Мне кажется, что больше похоже на проблемы с электрикой, потому что на мой взгляд датчик должен или работать или не работать, а не быть в зависимости от заглушил / завел двигатель.
В прошлый раз я снимал колесо и чистил контакты на разъеме, в который втыкается датчик, может попробовать почистить разъем на другом конце провода, где его искать?
Re: Ошибка 0720
с той стороны реже... куда чаще имеет место залом или отгнивание провода в корпусе разъема или там где шлейф трется и перегибается.
Kotor
Re: Ошибка 0720
Сообщение Kotor »
Спасибо за совет. Что тогда мне делать с этими шлейфом, разъемом - они продаются или чинить? Куда все таки ведет этот шлейф? Ведь его "прозванивать" придется.
IKI
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г VQ20DE АКПП
Re: определить название детали код каталожный номер
Сообщение IKI »
комп выдал ошибку P0720 - неисправность в цепи датчика частоты вращения вала, скажите это датчик скорости?
rulik
Сообщение rulik »
Нет. Этот датчик сидит под шкивом коленвала, где ремни. Для начала почисти фишку. Проверь, не поврежден ли сам датчик.
