Обороты дигателя А33 3 литра. 1500-3000!
LAdminH
Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2004
Сообщение LAdminH »
Здравствуйте.
Имеется в наличии следующее сокровище:
Максима А33 3 литра 200 лошадей АКПП 2004 год пробег 100 000
И следующий геморой:
холостые обороты - 1000-1200.
в пробках иногда встают 1500 и 3000!
сбрасывается (не всегда с 1го раза) перезапуском двигателя но опять до 1000-1200.
диагностика ошибок не показывает.
заменена прокладка дросселя (которая железная с резиновой вплавкой). Не помогло.
тросик круиза отпущен. При полностью снятом тросике круиза ситуация та же.
сервисы один за другим разводят руками.
Официалы предложили откапиталить двигло))
Вопрос (как всегда*) ):
кто виноват и что делать..
Последний раз редактировалось LAdminH 21 май 2009 17:45, всего редактировалось 2 раза.
NAZAR
Re: Обороты дигателя А33 3 литра.
Сообщение NAZAR »
Это уже много обсуждалось конечно но попробуй ослабить тросик круиз-контроля!!!!! Если не помогёт то наверное что-то с дросельным узлом!!! Поищи поиском все темы есть что и как!!! :D
Москва САО
Cadaver
Сообщение Cadaver »
LAdminH писал(а):Здравствуйте.
Н-да, настало лето... Прыжки оборотов на горячем двигателе? В пробках - понятно, я про случай 1000-1200 оборотов спрашиваю. Если - да, то попробуй отпустить тросик привода круиз-контроля. Дел на 2 минуты, расходов никаких, а эффект поразительный :-) Если не поможет, или обороты большие на холодном двигателе - в сервис.
Как-то так...
g@mer
Сообщение g@mer »
круиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!у меня проблема решена!видимо при диагностике подтянули как струну,а на 1000% помню,было как педаль акселерата при нажатии пальцем провисала,ключ на 14 и все дела :D
IN GOD WE TRUST!
LAdminH
Сообщение LAdminH »
g@mer писал(а):круиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!у меня проблема решена!видимо при диагностике подтянули как струну,а на 1000% помню,было как педаль акселерата при нажатии пальцем провисала,ключ на 14 и все дела :D
про круиз дописал в стартовое сообщение(
пробовал вообще его снимать.. не помогает. к сожалению это не он..
дурит что-то другое
какие еще будут предположения?).. растут обороты - растет расход и износ... худеет карман)
Grisha is Chikago
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Re: Обороты дигателя А33 3 литра. 1500-3000!!
Сообщение Grisha is Chikago »
Как вариант,померейте напряжение в бортовой сети,возможно помирает генератор,лампочка зарядки может и не сигнализировать,на холостом ходу без нагрузки должно быть не менее 14в.
LAdminH
Сообщение LAdminH »
Обязательно проверю. результат отпишу.
doki
Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Сообщение doki »
Та же фигня (((( Да и машина почти такая же, только 5 год.. Правда больше 2-х тысяч не поднимались, происходило всё в пробке. У дилера потом промыли КХХ (диагностика ничего не показала), не знаю помогло или нет, но пока не повторялось
g@mer
Сообщение g@mer »
вообще-то при замене прокладки,сбивается угол дроселя,после чего,необходимо его выставить и обучить,чего не делалось!езжай на комп диагностику и обучай дросель,выставляй показания 0.4-0.44
IN GOD WE TRUST!
LAdminH
Сообщение LAdminH »
А как его обучить?подскажете?)
LAdminH
Сообщение LAdminH »
Проверили:
Напряжение в сети - 13,8
напряжение датчика заслонки - 0,4
круиз отлючили.
.. через 10 минут имитации толкания в пробке холостые 1500(
.. ждемс ВАших советов
g@mer
Сообщение g@mer »
обучать только на компе и желательно у официалов.но вот почему они вам этого не говорят не понимаю
IN GOD WE TRUST!
g@mer
Сообщение g@mer »
как я понял и дросель и кхх чистился
IN GOD WE TRUST!
LAdminH
Сообщение LAdminH »
Именно. чистились.
Сегодня был у очередного официала..
ошибок 0
провели "обучение" при мне.
результат:
холостые 1200
проверили выхлоп - тоже норма
Рекомендации: замена свечей зажигания.
(менялись 1000 км назад)
выкрутили. как новые... Официалы развели руками..
вопрос остается открытым((
Grisha is Chikago
Может воздух где подсасывает или при сборке дросельной заслонки и кхх что-нибудь забыли подсоединить?!
