Давление в топливной магистрали
kesha333
Сообщение kesha333 »
Ребят, подскажите можно ли самаому замерить давление??? Как это делается и какие приспособы нужны??? Какие нюансы?? Какое давление должно быть?
Ни раз попадались темы когда машина теряла динамику и оказывалось дело в недостаточном давлении выдаваемом топливным насосом...вот и я задумался, а вдруг моя малышка способна на большее.....
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Re: Давление в топливной магистрали
Сообщение fizik »
для хорошей динамики 2.8-3.0 на холостых! Девайс для проверки делаетя легко: тройничек трубка диаметром и сам манометр (для "мокгого" использования) все это собирается воедино, выдергивается из рампы трубка, та которая от бензофильтра идет. На неё все это насаживается и обратно в рампу, заводим авто и наблюдаем показания манометра, они будут соответствовать давлению насоса!
kesha333
fizik , спасибо большое!
Не подскажешь какой именно тройничок, диаметр??? И какие шланги надо докупить, диаметр?
И что за мокрый манометр?????
kesha333
fizik, ну ты хде?
fizik
Сообщение fizik »
здесь fizik вот он! трубки-кислородный шланг с любого авто! на всё про всё 0,5 метра
трубочка-внешний диаметр 12мм внутрений милимметров 7-8, там хомутами всеравно поджимать нужно, тройник- в автомагазе для грузовиков брал-с русских легков. меньше d только есть, но может тебе больше повезет!!
Манометр можно с насоса (калеса качать которым) срутить, его это на 1 раз! в магази девайс брал 200-250 р стоил, для работы с жидкостями!
Про шланги помни! машины разные, проверь диаметры на своей!!
kesha333
fizik, спасибо...поехал покупать......
А когда шланг снимаешь от туда много бензину вытеакет?
fizik
Сообщение fizik »
если глушить и сразу шланг дергать, то брызнет сильно и на выхлопной(который оч. горячий), я первый раз делал-думал,караул сгарю нах!!!(течет пол стакана не более) :mrgreen: лучше подождать когда остынет и бенз пролить не страшно и мату меньше без ожогов! :D
Проще вытащить предохранитель бензонасоса при работающем двигателе, а после того как заглохнет, выключить зажигание и обернув тряпкой разъединить детали.
kesha333
Gamlet и fizik, спасибо Вам, ребят...буду пробоавать на майских...
avk
Сообщение avk »
Не забудь крышку бензобака открутить
alexghost
Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Сообщение alexghost »
Я у себя для сброса давения поставил кусок трубки с нипелем, примерно таким же, как для заправки кондея.
Теперь просто беру пластиковую бутыль, в нее опускаю шланг, а второй конец на нипель.
в шланге со стороны нипеля, вставлена проволочка из пружинной стали, и при одевании на штуцер, она открывает клапан, очень удобно.
kesha333
avk писал(а):Не забудь крышку бензобака открутить
А это зачем? :shock:
