промывка инжектора
oleg custom
Re: промывка инжектора
Сообщение oleg custom »
Это Винс и есть.
@strateg@
Сообщение @strateg@ »
Да...... после помывки - ЛЕПОТА!
Винс - отстой!
Юзайте Лавр. Эффект значительнее. Винс тупит и не понимает, как можно отмыть то говно, которое оставляет наш российский бенз.
По поводу промывки без разборки.
Легко делается собственными силами. Из материальных средств понадобятся шланги, старый насос от 10-ки (8, 9-ки, неважно), хомутики, 1,5 литровая бутылка, у которой обрежем горлышко и само моющее средство.
Под капотом кольцуем свою топливную магистраль, пусть насос гоняет по-кругу.
Из бутылки, насоса, шлангов собираем свою мини-систему. Подсоединяем на АКБ насос, ждем когда промывочная жидкость потечет из нашей обратки в бутылку, в которой бултыхается насос.
Осталось завести двигатель и выполнить операции, изложенные производителем жидкости.
Neo
Сообщение Neo »
Gamlet писал(а): ...Под капотом кольцуем свою топливную магистраль, пусть насос гоняет по-кругу.
а может просто вытащить предохранитель насоса? А?
павел сергеевич
Автомобиль: INFINITI I35.2003г. А33, двигатель3.5куб. АКП. американка. (черная)
Сообщение павел сергеевич »
можно ли использовать в этой процедуре промывку люкви моли? других не продают в нашем колхозе.
если, ОАЭ Дубай, то промывку вообще не надо использовать, бензин у вас достаточно хорошего качества.
А зачем что-то еще вытаскивать? Аларм пойдет, а так все в штатном режиме. Шланги все равно разъединять.
Neo
Сообщение Neo »
Логично
beliy_san
Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Сообщение beliy_san »
Спасибо за дельный совет! Так и сделаю. А то уже всех родственников достал в поисках пятикопеечной монеты для изготовления пробки на бутылку. А пару насосов от бывшей девятки в гараже найдутся. :idea:
Глаза боятся, а руки делают. Самое главное, что всё получается.
павел сергеевич
Уважаемый тах я ни в дубае живу а в таджикистане а бензин здесь просто жопа через каждые 2-3месяца фильтр менять приходится. Жидкость которая заливается в бак эту можно использовать?
павел сергеевич писал(а): Жидкость которая заливается в бак эту можно использовать?
я бы не рекомендовал, на машинах старше одного года, или её надо использовать часто и регулярно в течении всех годов эксплуатации. а залив впервые, все смолы осевшие в баке и трубопроводе растворишь, и всё это пойдет в форсунки и будет печальный результат. не советую, не стоит лить в бак ничего.
alexghost
Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Сообщение alexghost »
Вчера прикрутив старый топливник, выжег 2 литра винса, не могу сказать, что были глобальные изменения, но динамика улутшилась, и немного упало время открытия форсунок.и зажигалку теперь на движку ставишь, она даже не шелохнется.
Мыл без снятия.
beliy_san
не могу сказать, что были глобальные изменения, но динамика улутшилась. Мыл без снятия.
Аналогично. Особых изменений не заметил. После промывки поменял свечи, от этого толк конечно есть. Провалы и перебои движка при резком нажатии на педаль газа исчезли.
Lads
Автомобиль: maxima a32 qx 1997 акпп
Сообщение Lads »
Народ собираюсь помыть форсы без снятия Wins'ом
скажите сколько нужно винса ?1-2 литра ?машинка 3 литровая а32
и обязательно ли менять свечи после промывки?можно ли их пескоструйкой почистить ?а то разарятся на 4500р на свечи что то неособо хочется
- хватит одной банки wins, или лавр
-свечи менять обязательно (можно перед промывкой поставить старые, или купить недорогие по 100р зазор 0.8 м.м.)
- есть возможность, то выкрути лямбды
промывка форсунок?
Ультразвук или промывка?
промывка форсунок?
