При торможении бьет руль
BOBik1975
Автомобиль: Ниссан Максима QX А33 2.0 2001г. МКПП
Сообщение BOBik1975 »
При торможении с большой скорости бьет руль . Менять тормозные диски или где-то можно проточить?И поможет ли?
NAZAR
Re: При торможении бьет руль
Сообщение NAZAR »
BOBik1975 писал(а):При торможении с большой скорости бьет руль . Менять тормозные диски или где-то можно проточить?И поможет ли?
Проточка может и поможет но не надолго!!! ИМХО - менять тормозные диски
Москва САО
Advocate777
Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Сообщение Advocate777 »
Подождите с дисками! А балансировку пробовали? У меня на мойке посбивали грузики - сразу не заметил и бить руль начало. Тоже подумал на тормоза а потом отбалансировал и всё ок!
Кстати например на Финике у меня не балансируются, бьют именно диски, несмотря на то, что новые! :(
Если голая баба нарисована в газете - это порнуха.В дорогом журнале - это эротика. А если маслом на холсте 300 лет назад - это произведение искусства!:)
BOBik1975
При движении биения нет,только при торможении
Advocate777
Абсолютно верно. У меня так и было! :) Советую попробовать! если диски не совсем укатаны, и давно на балансировали - то может помочь. как вариант!
Салтыков Андрей
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
Сообщение Салтыков Андрей »
Скорее всего тормозные диски.У меня тоже самое.На зимней резине не очень ощущалось,да быстро зимой не ездил.Поставил 16 диски с широкой резиной - сразу стало бить в руль при торможении на большой скорости.Колеса балансировал,не помогло.
Smith
Автомобиль: Nissan Cefiro A33, V6 2.0, АКПП
Сообщение Smith »
Какой пробег на машине?
Колодки когда в последний раз менялись?
Продаю Nissan Cefiro A33
ufo
Автомобиль: Nissan Cefiro А33 2001г. 2L АКПП
Сообщение ufo »
я тоже думаю что диски, была такая проблема, заменил диски (обошлись в семь с лишним рублей) проблема изчезла.
BOBik1975
Всем спасибо за участие
Advocate777
Я 3 дня назад проточил диски на Финике, тоже очень било сильно - теперь машина тормозит - кайф!
На видео - сам процесс проточки, хорошо видно насколько бьет диск!
http://www.youtube.com/watch?v=Ksj4YB7SyIc
http://www.youtube.com/watch?v=S2fC6xtYlrY
Делал в Харькове на Бош Сервисе!
Теперь езжу и кайфую!
Фото до и после.
odison
Сообщение odison »
Advocate777 писал(а):Я 3 дня назад проточил диски на Финике, тоже очень било сильно - теперь машина тормозит - кайф!
Фото до и после.
Респект большой тебе за отчет
Advocate777
Тем кто сомневается в процедуре, могу сказать, что страшного нет ничего. При проточке сняли 15 сотых микрона (15% одного миллиметра). На крепкость дисков не влияет.
Advocate777 писал(а):Тем кто сомневается ........ 15 сотых микрона (15% одного миллиметра).
Ох... язык мой - враг мой.... не могу терпеть пустобольства и некомпетентности, тем более, когда ее выплескивают в общество...
Ликбез!!!! 1 микрон - это 10 в минус шестой метра, то бишь одна тысячная миллиметра (миллиметр - 10 в минус третьей метра). 15 сотых микрона... по крайней мере такие станки в столь обшарпанном помещении не стоят.... (судя по шпинделю токарного станка - у него допуск - поллаптя!!!). Там одни ошметки (стружки) на пару мм тянут. Но даже если это 15 сотых миллиметра - то о каком биении Вы говорите? Это кошкины слезы!!!!! Кстати... судя по бортику диска в станке - у него выработка миллиметра 3.... такие выбрасывают.... И еще..... "крепкость" и прочность почти ничего общего не имеют....
Advocate777
Да уж! Познания глубокие. Только вот флуд от админа сайта. ?????????
У вас при всем желании не получится вызвать меня на конфликт. Ищете повод забанить снова?
Кстати я вас считаю не компетентным и не достойным звания админа человеком.
Для особо умных объясню что на диске выработка максимум 0,5 миллиметра (машина прошла 40000).
Поэтому не давайте пожалуйста глупых советов, если ничего не понимаете
Тут люди делятся опытом и практитой решения проблем с автомобилями, а если вы такой умный и грамотный, то должны знать (тем более как админ) что для переписки есть "личка" - личные сообщения!
Батенька, да Вы хам! Можете регистрироваться под другим именем... если сможете...
