Страница 1 из 5
Климат-контроль USA, фаренгейты в цельсии, руководство!
Добавлено: 13 апр 2009 15:51
Jonyk
Для J30 USA, для A33 ниже в теме но суть таже.
1. Достаем блок управления климатом.
2. Отсоединяем разъемы и смотрим нa тот который побольше.
3. Там где отсутствует один провод (где отсутствуют два провода подряд, так и должно быть) этот контакт на разъеме нужно замкнуть на массу. Проскакивал вопрос в форуме, у кого-то на европейке начали покаывать фаренгейты, надо проверить этот провод.
4. Разбираем блок и припаеваем перемычку.
5. Радуемся жизни и не разрушаем себе мозг формулой C = ( F - 32 ) x 5/9 :D
Re: Климат контроль J30 USA, фаренгейты в цельсии, руководство!
Добавлено: 13 апр 2009 15:57
diimas
хорошо теорию понял
тогда каким образом переведутся мили в километры?
это механический способ перевести только климат
на американце климат завязан с приборной доской переводишь на европу и переводится все
но и за этот способ спасибо
если не найду решение попробую
Добавлено: 13 апр 2009 16:07
diimas
просто у меня чють чють другая конструкция
думаю что может не пройти
да хрен его знает где стоят мозги от климата у меня
Добавлено: 13 апр 2009 16:49
Jonyk
Проверь на блоке управления климатом 14 контакт на разъеме. Для цельсия должна быть земля, для фаренгейта ее нет, показано красной стрелкой.
Добавлено: 13 апр 2009 17:08
diimas
спасибо попробую
може и подскажите где поискать этот блок
Добавлено: 13 апр 2009 17:28
Jonyk
diimas писал(а):спасибо попробую
а его искать не надо, он прямо перед тобой, на нем все кнопки и индикация климата, разбираешь панель и достаешь. :mrgreen:
Добавлено: 13 апр 2009 17:41
diimas
спасибо огромное
Вопрос только
если 14 контакт служит переключателем
то там должно быть чтото чтобы переключать ?
не вешать же соплю туда?
Добавлено: 13 апр 2009 17:47
Jonyk
diimas писал(а):спасибо огромное
Вопрос только
Скорее всего там даже провода нет, просто пустой контакт на разъеме, у меня так было, но у меня J30.
Добавлено: 13 апр 2009 17:55
diimas
короче сажаю 14 номер на любую землю
там есть земля на 11 номере и должно поидее заработать
хорошо а с милями на спидометре что делать?
Добавлено: 13 апр 2009 18:00
diimas
на днях попробую потом раскажу что получилось
Добавлено: 13 апр 2009 18:12
Jonyk
diimas писал(а):короче сажаю 14 номер на любую землю
с спидометром не заморачивался к сожалению.
Добавлено: 14 апр 2009 11:02
diimas
фото отчет как я ломал климат
Попытка перевода на цельсии не удалась
Добавлено: 14 апр 2009 11:06
diimas
раз разобрал надо осмотреть
Добавлено: 14 апр 2009 11:12
diimas
Апофиоз всего
контакты указанные в схеме просто отсутствуют
ни один номер не соответствует схеме
короче нужен другой способ
Добавлено: 14 апр 2009 11:14
diimas
jonik
Есть идеи?
