Замена АКПП с А33 3 литра на СА33 2,5 литра нужна помощь
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
Ребята,по возможности срочно подскажите чем чревата замена моей коробки на такую?Что вообще изменится и что нужно еще взять у продавца чтобы наверняка подошло? В поиске нету такого.Заранее спасибо
- Sasha
Re: Замена АКПП с А33 3 литра на СА33 2,5 литра нужна помощь
Если не ошибаюсь левый привод надо брать ещё.
- Серджио
- Автомобиль: nissan cefiro'02 VQ20 акпп
ты всетаки решил коробку поменять!!во сколько она тебе обошлась???думаю со временем тоже заменить!!
icq 398009477
Пока не купил просто есть на примете от 2,5. А моя умерла вчера совсем почти,если только масло залить то поедет наверно)))
- vasilius
Когда моя коробка умерла, и я так же искал, что вместо неё поставить....мне все в один голос говорили, что от 2,5 не подходит, но подходит от 2.0, такую я и поставил, уже больше двух лет и 100 000 пробега на ней - всё в порядке.
От родной коробки оставили гидротрансформатор и сразу заменили один из внутренних ШРУСов (походу левый).
Последствия: другое передаточное отношение главной пары, из-за этого повышенный расход топлива, выше динамика. Было 2000 оборотов и скорость 100, стало 2000 оборотов при скорости 80.
Спасибо тебе за ответ,но вроде как с 2,5 они одинаковые кроме шрусов.ну может кто подскажет более точно или кто на такую менял все таки свою АКПП?vasilius писал(а):Когда моя коробка умерла, и я так же искал, что вместо неё поставить....мне все в один голос говорили, что от 2,5 не подходит, но подходит от 2.0, такую я и поставил, уже больше двух лет и 100 000 пробега на ней - всё в порядке.
Плиз,нужен совет,за выходные надо срочно поставить ее на колеса.
- сальники АКПП и ДВС осмотри и при сомнении поменяй
- зачисти шкуркой корпуса АКПП и ДВС в месте их соединения, на прилегающих поверхностях (запуск)
Вопрос в том подойдет ли АКПП на мою 3х литровую от 2,5 литровой максимки?
моя уже скорее всего умерла да и за 3 месяца она меня уже замучала
да, она встанет к твоему двигателю и будет работать, по передаточному числу, не готов ответить
Замена АКПП
Cамостоятельная замена АКПП
Замена АКПП
Подойдет ли АКПП от 2,0л(А33) на А33 3,0л????Help!!!
МКПП. Нужеа помощь!!!тах писал(а):http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 тема 3я с верху "номер кузова, двигателя. расположение VIN на Maxima табличка"Ростик писал(а):Как точнее идентифицировать коробку...
коробки: LSD последняя буква "V", простая "А" внутренний ШРУС разный по диаметру.
Замена АКПП
Замена АКПП
Я это все читал,там про АКПП от 2,5 двигла ничего не сказано. Звонил на м.Петровско-Разумовское типа клубная, говорят что коробка там ваще другая. Кто говорит бери левый шрус и бегом себе ставить,кто говорит что она ваще не та.А время идет. Хочется услышать точный на 100% ответ,все таки деньги и время!!
http://www.clubmaxima.ru/?techcentre.htm
Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
пиши конкретно, маркировку коробки
Вот в клубную я и звонил.Он сказал что на 2,5 литровом она вообще другая коробка.! Маркировку какой коробки писать и где ее смотреть?Моя на машине стоиттах писал(а):http://www.clubmaxima.ru/?techcentre.htm
номер кузова, двигателя. расположение VIN на Maxima табличкастр.29 рук. А32
