Тяжело стал поворачиваться руль
				max2332
 - Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
				max2332
Re: Тяжело стал поворачиваться руль
				max2332
				max2332
- Василий Сулима
- NAZAR
У меня тут машина на улице поночевала с утра подморозило завёл и хотел руля крутануть а он не идёт приложил усилие что-то засвистело подождал немного вроде отошло!! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??????? Подскажите плиз???Василий Сулима писал(а):У меня сначала тоже стал тяжеловат руль, поменял масло малёк лучше стало, потом стал рывками работать, потом в холода засвистел. Закусило лопатки насоса.
- Василий Сулима
- NAZAR
Ну и что в итоге-то тупо замена или как?????Василий Сулима писал(а):Похоже насос, потом будет свист чаще, когда заводишь, подёргивать руль будет.
- Василий Сулима
Резину сменил так вот и стал руль тяжелее!max2332 писал(а):ДА НЕТ РЕЗИНУ СМЕНИЛ, НА ЛЕТНЕЙ ГОНЯЮ, НОРМ БЫЛО ДНЯ 3 НАЗАД ДОРОГА СУХАЯ БЫЛА
				DrGluk
- Georg V
Если сальник пропускает, то да, есть смысл его поменять( в смысле сальник). Если насос загудел, нет прежней производительности(тугой руль), то однозначно - замена на новый.DrGluk писал(а):А ремонт насоса делать смысл есть?
