Глохнет при включении передачи, D или R.
ZAV
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2001 г.в., 3.0, АКПП
Сообщение ZAV »
Народ, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Заводится нормально, но при включении передачи (автомат) глохнет... перестаёт глохнуть только после прогрева машины... в течении всего дня работает нормально, а после ночи такая же фигня
Нам разум дал стальные руки-крюки...
Василий Сулима
Re: Глохнет при включении передачи, D или R.
Сообщение Василий Сулима »
Народ грешит на прокладки впускного коллектора.
А клапан Х.Х. и дрос. заслонку не мыли на кануне?
ZAV
Сообщение ZAV »
Нет. Не мыл.
g@mer
Сообщение g@mer »
теперь мой!
IN GOD WE TRUST!
ZAV
Сообщение ZAV »
Попробую. Спасибо!
ZAV
Сообщение ZAV »
Мыть ничего не стал... заменил муфту приёмной трубы (т.к. прогорела немного) и катализатор. Глохнуть перестала :? Вопрос решен. Тема закрыта.
VladVy
Автомобиль: Nissan Maxima,2002,3.0,AT.
Сообщение VladVy »
Если не глохнет на D,на тормозе падают обороты и двиг работает нестабильно,может прочистить КХХ
g@mer
Сообщение g@mer »
да,и дросель тоже,но не забывайте про обуение
IN GOD WE TRUST!
VladVy
Сообщение VladVy »
Завтра буду чистить кхх сам,посмотрим что будет!А расход изза этого может увеличиться?
По городу уже близко к 20ке.
g@mer
Re: Ставлю на D иногда глохнет,подскажите что делать
Сообщение g@mer »
да
IN GOD WE TRUST!
kuvaldakem
Автомобиль: ниссан максима 2001 VQ20 2 литра 140л.с.
Сообщение kuvaldakem »
Привет всем.А у меня проблема такого плана: Авто ниссан максима 2001 года. двигатель VQ20 автомат. В теплое время коробка голову не парила вообще а с приходом холодов(0,-2) при включении D или R двигатель глохнет. Так несколько раз а потом обороты выравниваются и с коробкой все как не в чем не бывало. В течении дня неважно какие промежутки в эксплуатации работает все отлично. После ночевки все повторяется. Подскажите что может быть? (масло менялось 6 месяцев назад)
kuvaldakem писал(а):с приходом холодов(0,-2) при включении D или R двигатель глохнет...
коробка не виновата, за обороты ХХ, отвечает КХХ и ДЗ так что из мыть, и проверить наличие потеков на А33, иногда помогает замена свечей
astronavt
Сообщение astronavt »
kuvaldakem писал(а):Привет всем.А у меня проблема такого плана: Авто ниссан максима 2001 года. двигатель VQ20 автомат. В теплое время коробка голову не парила вообще а с приходом холодов(0,-2) при включении D или R двигатель глохнет. Так несколько раз а потом обороты выравниваются и с коробкой все как не в чем не бывало. В течении дня неважно какие промежутки в эксплуатации работает все отлично. После ночевки все повторяется. Подскажите что может быть? (масло менялось 6 месяцев назад)
Была похожая ситуация,только двс горячий был,при вкл R или D авто глохло,была оборван провод маф,перепайка помогла,можжно откл маф,попробовать в аварийном режисме
