Проблемы с АБС?
Igor03
- Автомобиль: Ниссан Максима, 2001, 2.0, АКПП
Проблемы с АБС?
В чем может быть проблема? С чего начать поиск неисправности?
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
Re: Проблемы с АБС?
Эххх...тебе хоть удалось прочувствовать АБС, я 2 месяца пытался сделать все необходимое для того, чтобы сработало АБС....все тчетно...так и до сих пор не знаю, какое приемущество дает АБСIgor03 писал(а):При запуске двигателя на панели приборов загорается АБС. Через некоторое время гаснет, но при любом торможении идет отбой в педаль. Ощущение, что АБС срабатывает постоянно.
Igor03
Re: Проблемы с АБС?
- Юрич
Re: Проблемы с АБС?
Диагностика АБСIgor03 писал(а):При запуске двигателя на панели приборов загорается АБС. Через некоторое время гаснет, но при любом торможении идет отбой в педаль. Ощущение, что АБС срабатывает постоянно.
- Серега-А33
Re: Проблемы с АБС?
- infeno
- Автомобиль: ниссан максима,1999 г,2,0 л,АКПП-был, теперь2001 год А 33,3 лтра АКПП
Проблемы с АБС
Итак Поможите люди добрые разобраться,а то уже мысли посещают что блок абс покупать надо
- Салтыков Андрей
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
Re: Проблемы с АБС
- Салтыков Андрей
Re: Проблемы с АБС
viewtopic.php?f=9&t=3734&start=30
- infeno
Re: Проблемы с АБС
кстати лампочка не горит-ошибок нет
Re: Проблемы с АБС?
Самодиагностика системы ABS (АБС) на автомобилях в кузовах J30, A32 и A33.
часть тем АБС
Вопрос по АБС
Не работает АБС
Отключить АБС
АБС
- infeno
Re: Проблемы с АБС?
- Салтыков Андрей
Re: Проблемы с АБС?
- infeno
Re: Проблемы с АБС?
Салтыков Андрей писал(а):Как вариант-ездить пока не загорится лампочка
ABS я выключил(вытащил два предохранителя),ездить так невозможно, так как постоянно срабатывает.
BMG
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Re: Проблемы с АБС?
- cyborr
