Нет вентиляции топливного бака.
- Автомобиль: Maxima A33, 2000, VQ30DE, automatik
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Нет вентиляции топливног бака.
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
т.е. открываешь и воздух засасывает? это нормально или что то забилось?
- CrazyJapanCar
Скорей всего наоборот - когда открываешь крышку и пары выходят наружу!!!SVlad писал(а):а когда в баке разрежение?
разряжения там не должно быть и нет!
- CrazyJapanCar
Это клапан уровновешивает давление в баке, пуская туда воздух, и не выпуская пары наружу!Flagman писал(а):Должно быть разряжение, ибо стоит система улавливания паров топлива. Грубо говоря, стоит электроклапан в задроссельное пространство, который открывается компом при подходящих режимах двигателя.
- SVlad
так должно быть там разряжение или нет?
я конечно могу ошибаться... но все таки по звуку и поведению крышки бака.... там все таки разряжение...а не избыточное давление...
Имхо должно. надо почитать повнимательнее про эту систему, EVPR что ли, она в нашем мануале хорошо описана, только что по англицки...SVlad писал(а):Что то я так и не понял...
- CrazyJapanCar
Еслибы там было разряженые, то бак бы втянуло во внетрь! Как будет тепло на улице посмотри, как образуется загазованность вокруг крышки, когда будешь ее откручивать!SVlad писал(а):Что то я так и не понял...
- CrazyJapanCar
Что-то странное, такого не должно быть! Смотри системы рециркуляции паров!Kleimann писал(а):Вопрос в том и заключается, что в баке создается сильное разряжение. После запуска двигателя секунд через 10 щелкает бак. При открытии горловины происходит довольно сильное всасывание воздуха и очередной щелчек стенок бака. Может оно конечно так и должно быть. Но постоянно деформирующийся бак начинает напрягать.
В баке не может быть разрежения!!!!!! Ибо наоборот, существует система удаления топливных испарений!!! В крышке клапана нет - иначе от машины фонило бы бензином летом - как от убитого заправщика. А так в баке - ИЗБЫТОЧНОЕ давление!!! От нагретого насоса (ибо работает он, и как ни странно почему-то нагревается), сброса из обратки и т.д.!!!
Но эти пары отводятся системой EVAP. При запуске двигателя даже создается дополнительное разрежение, чтобы эти пары из адсорбера подать во впускной тракт.
Ну допускаю один случай - после длительной поездки после стоянки при низкой температуре и неисправном адсорбере. Но это физическое явление не может деформировать стенки бака!!!
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 2005 гв, 2,0л, МКПП
