Clubmaxima.ru
Текущее время: 24 сен 2020 05:52
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ГУР на й30
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 13:29
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: infiniti i30
Привет всем, проблема с гуром (воет), менял шланги, жидкость, после завыл, кто знает насос гура ремонтрируется или новый ставить?
заранее спасибо #-o
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: ГУР на й30
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 18:16
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1993 автомат
По моему Да.Потомучто на форуме есть инфо по поводу ремонта,Попробуй через поиск наити инфо на форуме:Clubmaxima.ru\forum или nfsclub.ru. Точно видел но вот токо где точно не скажу.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 07:00
Не в сети
Спасибо друг, попробую разобратся =D>
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 20:11
Не в сети
Шланг высокого давления менял? Если да, то клапан из насоса вытаскивал при этом?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 08:31
Не в сети
шланг менял, а вот насчет клапана в насосе не в курсе, потому что не сам делал, доверился мастерам с сто, а что с этим клапаном может быть?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 11:00
Не в сети
Если его кверх ногами поставили, то насос будет выть, и издавать дребезжащие звуки в крайних положениях руля.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 16:11
Не в сети
все ниссановские гуры одинаковы и если приспичит можеш на разборе брать хоть с блюберда хоть с прессажа и тд.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 06:55
Не в сети
спасибо мужики, такой вопрос вы говорили про клапан который в шланге или в насосе, потому что когда меняли шланги, насос вообще не трогали???
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 11:52
Не в сети
Выть может по-разному. Когда воздух в системе и когда насос неисправен.
Звук разный. Если воет изношенный насос, то только его замена или ремонт. Как это делается, я уже писал. Ищите поиском ремонт ГУР.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 09:13
Не в сети
[quote="Alzhan"]вы говорили про клапан который в шланге или в насосе[/quote]
Золотниковый клапан в насосе. При откручивании шланга высокого давления от насоса, он может выпасть оттуда.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 06:54
Не в сети
если не правильно поставили клапан, то это возможно исправить или все равно уже насосу конец?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 15:35
Не в сети
Без снятия насоса. Доступ за колесом снизу. Открутити нижний конец шланга от насоса и посмотри как стоит клапан, при необходимости, переверни, собери все в обратном порядке, прокачай систему, а дальше слушай и делай выводы. По рисунку 23 - клапан. Плоской стороной в сторону пружины, утоньшением в сторону болта.
gur.jpg [ 27.31 КБ | Просмотров: 4853 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.032s | 22 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
