Clubmaxima.ru
Текущее время: 26 сен 2020 21:45
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проблема с NATS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 00:52
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Maxima A33, 2000, VQ30DE, automatik
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел Максимку А33. Машинка радует. НО. Несрабатывают ключи на сигнализацию. ЦЗ от ключа работает и все. Менял батарейки, чистил и подгибал контакты. Все без результатно. Ребят подскажите в чем может быть дело???? Заранее благадарю.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с NATS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 03:38
Не в сети
было такое :( там просто надо контакты пропаять :!:
если неразбирёшся подезжай, сделаю за пиво :D
_________________
http://www.kino-online-dts.ru/
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 11:07
Не в сети
:D спасиб, собирался как раз заехать по пленочке поговорить.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 18:58
Не в сети
Автомобиль: MAXIMA A33, 2003, 3.0, АКПП
На А33 вроде от ключа работает только ЦЗ и все, если не считать чипа для иммобилайзера, который находиться в ключе!!! Или неправ я?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 23:44
Не в сети
скачал мануал по NATS. Там четко написано что стоит штатная сигналка. Есть даже функция отключения ультразвуковых датчиков, в случае если установлена доп. сигналка с автозапуском.
Вот что бы не быто голословным http://www.club-nissan.ru/site_contents ... manual.pdf
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 16:59
Не в сети
Kleimann
Как сделаешь отпишись, а то у меня тоже центральный замок работает и усе!!! Если закрыть с кнопки, а потом открыть ключем, то полная тишина, ни какого срабатывания сигнализации!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 17:07
Не в сети
Да то же самое...предыдущий хозян сказал, что штатная сигнализация начала глючить и пришлось её отключать. и тоже только двери закрываются. Буду ставить сигнализацию с автозапуском и двусторонней связью.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 18:17
Не в сети
В NATS иммобилайзер с чипом который стоит в ключе. Придется для авто запуска прятать его(чип) в машине. В поиске посмотри, где то обсуждалось. Так на заметку!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 12:03
Не в сети
не все ключи чипованые :!:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 13:16
Не в сети
Как определить есть чип или нет? Разобрать ключ!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 14:07
Не в сети
Спасибо, учту...поищу...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 17:54
Не в сети
ключ с чипом с квадратным толстым пластиком, без чипа овальный потоньше :!:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 21:14
Не в сети
Мтранно, а у меня 2 овальных ключа, никакого прямоугольного не было :shock: , и не совсем понятно, зачем иммобилайзер нужен, если машина работает и без чипа на ключе? Какой в нём смысл?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 10:31
Не в сети
Автомобиль: Мaxima 2003г. CА33, АКПП
А смысл в том, что без родного ключа не заведёшь, то есть не угонешь :D . Если даже сделаешь "болванку"!!!! [-X
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 15:41
Не в сети
Почитал, и понял, что если угонщик подготовится, то угнать можно, если поменять компьютер...или я не прав?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.029s | 19 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
