Помогите!!! Воет что-то????
- Автомобиль: NISSAN Maxima QX A33 2001 2.0 АКПП серебро.
Максимка 2001 2.0 автомат... Появилась проблема!!! Заводиш машинку и салон наполняет какой-то вой ууууууу..... где то справа.... такое ощущение что за бардачком.... Открываю капот... движка "шепчет" со стороны коробки вроде никаких звуков???? с другой стороны движка что-то воет..... ни че не пойму??? Может кто сталкивался с такой проблемой.... Я с начала на коробку думал, прислушаюсь, вроде не она???? Пробовал рычагом во все положения щелкать ни каких изменений.... причем в салоне звук слышется четче чем под копотом????? HELP ME!!!!
Одна смерть трагедия. Миллионы статистика.....
- alexghost
Re: Помогите!!! Воет что-то????
может гидрач?
у меня гудеть начал, я масло поменял, помогло, слава богу.
Три варианта - ГУР, печка или генератор. ПРоверяется легко - изменением нагрузки: гур - крутите руль из стороны в сторону, и смотрите, меняется ли громкость и частота. Генератор - включение обогрева заднего стекла или всех фар, например. Печка при включении мотора включена?
не климат выключен!!! завтра проверю.... чем эти варианты гразят????DAKalimov писал(а):Три варианта - ГУР, печка или генератор. ПРоверяется легко - изменением нагрузки: гур - крутите руль из стороны в сторону, и смотрите, меняется ли громкость и частота. Генератор - включение обогрева заднего стекла или всех фар, например. Печка при включении мотора включена?
- Автомобиль: Ниссан Максима 1997г.в. А 32, Акпп
У меня тоже воет, справа впереди ...дяди Васи из сунув палку к корпусу генратора, затем компрессора , выявили воет подшипник компресоора, млин после 3000 об как турбина, если капот открыть, а если едешь то после трех штук движок погромче работает ....
