Cамостоятельная замена АКПП
starosta
Автомобиль: maxima J30 93г. 3L АКПП кожа
Сообщение starosta »
Всем привет!
А такой вопрос : самостоятельно менял кто-нить автомат на J30?
Re: Cамостоятельная замена АКПП
конечно... я менял.
starosta
Извиняюсь чьто замолчал...дела были
А сложно менять? надо ли снимать балку или двигатель?
Купил контрактную и не заю что с маслом делать - как промывать какое лить...
Skavkaz
Автомобиль: Maxima J30 1991 г. 3.0 АКПП + газ
Сообщение Skavkaz »
Ни лыжу , ни двигатель снимать не надо, в пятницу только менял.
AHILES
Сообщение AHILES »
я нерисковал-бы лучше в номальном сервисе
vasilius
Сообщение vasilius »
AHILES писал(а):я нерисковал-бы лучше в номальном сервисе
Дааа.....я бы не стал самостоятельно менять, уж очень коробка тяжёлая, я когда таскал, чуть не надорвался... а при замене её наверх надо, да ещё в определённом положении. Мне кажется, что минимум 3 человека должно быть :D
Skavkaz
Сообщение Skavkaz »
Один прекрасно справляется, на яме задомкратить мафынко высоко высоко, поперек ямы пару швелеров на них коробку, под нее пару досок, и плавненько по немногу, акуратно опускать машину, и все )))
starosta писал(а):Извиняюсь чьто замолчал...дела были
Безумству храбрых - поем мы песню!
Безумство храбрых - вот мудрость жизни! ..... и трата денег....
avk
Сообщение avk »
При отсутствии любого мало мальски опыта лучше не лезть самому есть нюансы наверняка и сцепление менять будешь и диск отцентровать забудешь
Grisha is Chikago
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Сообщение Grisha is Chikago »
Сцепление на АКПП? :shock: :D
MadmaN
Сообщение MadmaN »
ничего там сложного нет.АКПП мне кажется проще поставить чем МКПП....покрайней мере не надо диск сцепления ловить как на МКПП...с гидро муфтой проще.
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Сообщение fizik »
Незнаю как там с акпп, механику я сымал и ставил ваще ОДИН, без чьей либо помоши, тока магнитофон всячески старался мои дикие маты заглушить :mrgreen: . хотя акпп наверное потяжелее будит :mrgreen:
Мкпп че там диск то ловить метки сделал и все, в бой: надевай-матерись!!
avk
Сообщение avk »
протупил про автомат(но можно и с бубликом накосячить)
vasilius
Я на жигулях тоже сам несколько раз снимал и ставил коробку один, без особых подставок и поддомкрачиваний. Когда же поднил автомат, думал, что всё...спину заклинит и пупок развяжется. Мы потом коробку втроём затаскивали из багажника в подъезд :lol:
Честно, не ожидал такой массы.
А кто точно скажет, сколько её вес? Мне показалось, что под 100 кг 8)
starosta
По данным фирмы занимавшейся доставкой 130 кг
В общем поставили в сервисе.... снимали и лыжу и двигло откручивали сказали его пришлось отодвигать в сторону иначе коробка не влазила. Насчитали 7500 без масла ,масло залил старое ...верней из своей старой коробки ибо менял его весной. поезжу километров 100 потом поменяю - типа промывка получится. Коробка работет , не работает только спидометр и индикация режимов(P-N-C)
По моему лучше бы сам менял
