Стук при запуске Максима
- Danger777
P.S. Привет практически землякам, у меня Батя был из ваших краев...
С уважением Денис
Re: Стук при запуске Максима
Re:
- посмотри, возможно это подушка двигателя виновна, или другая механическая причинаfedycc писал(а):.. при запуске секундный стук ,похожий на пальцы но я не уверен .подскажите чем можите
- у Ниссанов есть такая проблема, как детонация во время запуска мотора. Ну например на А-32 это из-за плохого сигнала с датчика POS
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... B5#p225716
(очистить сам датчик, от стружки и его контакты)
Re: Re:
У меня эта проблема ушла после перехода с 92 бензина на 98. На 95 не пробывал. Датчик POS чистил до перехода на 98, но детонация оставалась.тах писал(а): - у Ниссанов есть такая проблема, как детонация во время запуска мотора. Ну например на А-32 это из-за плохого сигнала с датчика POS
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9mak писал(а):.. можете дать сылку на место где расположен POS
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
вот хорошая тема: по датчику POS Плохой пуск двигателя
