Дергается на ходу, тупит в некоторых диапазонах оборотов.
Mike Ignatiev
Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Сообщение Mike Ignatiev »
Братцы, поможайте.
Машина начинает дергаться и тупить с 2.5 до 4.5 тыс. оборотов, но только при нажатии тапки больше чем на половину, до половины плавный разгон без затыков. На скорости если держать в вышеуказанном диапозоне, то тоже подергивается. Если нажимать на тапку в пол, то сначала еле-еле с провалами набирает обороты до 4.5, а потом стреляет как шальная.
По диагностике выдает 55, лямбды рабочие, свечи меняли, МАФ пробовали ставить от другой максимы такой же( спасибо Доценту). Всё равно колбасит. Кто сталкивался поделитесь вариантами, заранее спасибо.
Открываю всё что не открывается (замки, двери, сейфы, машины ) Участникам форума скидки. 984-02-24
AHILES
Re: Дергается на ходу, тупит в некоторых диапозонах оборотов.
Сообщение AHILES »
ищи нормальную диагностику :!: может бензин хреновый х.з.
Mike Ignatiev
AHILES писал(а):ищи нормальную диагностику :!: может бензин хреновый х.з.
Да, хреновый бензин во всем городе, в Финляндии тоже бензин отстой...
А что ты подразумеваешь под нормальной диагностикой?
А Х.З. мне все подряд говорят, так что не удивил вариантом решения проблемы.
Мастера с мозгами, причем которому надо починить мотор, а не содрать с тебя бабок с уверенностью, что больше ты к нему не придешь :D . Просто действительно в твоем случае х.з. - надо аккуратно смотреть все влияющие системы, вносить какие-то изменения и смотреть на результат, что тут еще посоветуешь :wink:
можетбыть, фильтр топливный, или бензонасос умирает, лучше проверить давление в топливной магистрали, если нет возможности, то промой сетку бензонасоса и поменяй фильтр, должно помочь
Mike Ignatiev
топливный фильтр меняли, давление в магистрали на любых оборотах без нагрузки 3 атм. если снять шланг с вакумника, то порядка 3.7-3.8.
под нагрузкой проверить не было возможности. субъективно без подводящей воздух магистрали (резонатор, фильтра и т.п.) т.е. воздух сразу входит в маф - мотор без нагрузки раскручивался гораздо бодрее.
при открывании пробки бензобака слышен звук всасывания воздуха - может вентиляция бб забилась?
А по-поводу хорошего мастера - так им к сожале ию клеймо на лоб не ставят, а все рекомендации по большому счету субъективны.
boozy
Автомобиль: A 32 QX; 3 литра; автомат; кожа, рожа и все такое!!!
Сообщение boozy »
Была такая же проблема (максима 32 - 3 литра автомат) утром как-то пришел а она вообще перестала заводиться. поехал на диагностику (на эвакуаторе(((. ). в итоге оказлось что сдох бинзонасос и засралисягрязью какие-то датчики на распредвал кажись (точно уже не помню). Все сделали теперь летает. с места пидальку придавливаешь а она буксует)))) радости теперь
sima88
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999г.в VQ20DE mt
Дергается при наборе скорости.
Сообщение sima88 »
Добрый день всем! Такая проблема. Максима А32 2.0 МКПП. При наборе скорости, примерно с 2000 до 3000-3500 об., дергается! Еще дергает, когда отпускаешь педаль газа при движении или нажимаешь. Есть подозрение, что началось все после промывки ДЗ. Увеличился расход бензина.
Может кто сталкивался, подскажите, что делать! Заранее спасибо.
VadimF
Re: Дергается при наборе скорости.
Сообщение VadimF »
Вот смотри - viewtopic.php?f=9&t=20831
и ещё темы
Дергается при движении
Дергается машина
Помогите советом. (Дергается)
напиши, что делалось на машине до того, как началось, конечно хорошо сделать диагностику
вариантов несколько
-зажигание
-бензин
-подсос воздуха
Mike Ignatiev
Извините, мне казалось что я тему закрывал, ан нет, ошибался.
Вобщем была куплена эта максимка уже с этими симптомами, единственное что говорил предыдущий хозяин, так то что началась эта фигня после замены маслосъемных колпачков.
Все диагносты списывали на случайность - смотрели распредвалы по меткам и больше туда не лезли. Месяца через 3 меня это в конец достало, я напряг мозг и вспомнил старого знакомого диагноста (сам он молодой :), договорился с ним что заплачу сколько бы не попросил, но только за результат - день, два, неделю ковыряться - плачу. И понеслась...
Давление бенза в норме, распреды по меткам, ДПДЗ - в норме, МАФ - исправен и т.д. и т.п.
Через часов 7-8 чесания репы и танцев с бубном добрались до мозгов - нет синхронизации распреда и колена, датчики живые, а синхронно не работают и все тут. Соответственно в опалу чуть было не попал мозг, но вовремя опомнились, вспомнили, точнее замаячил призрак замены колпачков. Ковырнули заглушку на картере сцепления и начали тихонько проворачивать колено - вот тут то мы удивились - на сигнальном диске маховика ( тоненьком, вроде медном) через промежутки были замяты зубцы. Вот она замена колпачков - ДЭБИЛЫ слесаря колено проворачивали за этот самый нежный диск ломиком...
Махнул маховик - и вот оно счастье...
Но это в моем случае, а в остальных,если симптомы аналогичные, лишь советую обратить на это внимание
Jo Dee
Автомобиль: Nissan Maxima 1996 2.0 МКПП
Сообщение Jo Dee »
Такая же хрень!!! :(
МАКСИМОВЦЫ помогите!!!!
Вот как это проверить (че выкручивать, как оно выглядит, куда смотреть, стоимость замены и т.д)... Имею ввиду маховик и т.д... Пред идущее сообщение...
Последний раз редактировалось Jo Dee 02 мар 2011 21:53, всего редактировалось 1 раз.
КТО НЕ ЕЗДИЛ НА NISSAN MAXIMA - ТОМУ И АУДИ МАШИНА!!!
Psih-o-pat
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Сообщение Psih-o-pat »
boozy писал(а):Была такая же проблема (максима 32 - 3 литра автомат) утром как-то пришел а она вообще перестала заводиться. поехал на диагностику (на эвакуаторе(((. ). в итоге оказлось что сдох бинзонасос и засралисягрязью какие-то датчики на распредвал кажись (точно уже не помню). Все сделали теперь летает. с места пидальку придавливаешь а она буксует)))) радости теперь
Привет...похожая история и у меня...проблему еще не решил! подскажи плиз, где чистили датчики??? я тож из Одессы )
Jo Dee писал(а):Такая же хрень!...
тоже после замены колпачков? или, после чего и как появилась проблема
Jo Dee
Сообщение Jo Dee »
;) я имею в виду неровная работа авто!!! точно такие же симтомы!!! так вот я и хотел узнать как просмотреть данный маховик!?
