нелады с электрикой
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
нелады с электрикой
с недавних пор заметил что при включении аварийки,поворота либо закрытии окна,освещение приборки,климата,часов и т.д. начинает тускнеть,как только прекращаешь выше указаные действия то все становиться в норму.генератор перебирали выдает 14,с нагрузкой 13.5
подскажите что может быть и где искать
+380936853378
+380936853378
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: нелады с электрикой
провода подустали, идёт просадка напряжения! или реле-регулятор шалит! На ВАЗонах так всегда прямо с завода!
- Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Не маловато?У меня 14,08 с включёнными фарами.с нагрузкой 13.5
- CrazyJapanCar
Нагрузка - это фары с дальним, ПТФ, кондей на полную и обогрев заднего стекла!UGOL писал(а):Не маловато?У меня 14,08 с включёнными фарами.с нагрузкой 13.5
13,5 с нагрузкой - это не малова-то, это хорошо!
- Автомобиль: MAXIMA A32. 3 литра на ручке. 30 J араб. 1997 г.в.
Помню на тазике такое было, поменял "массу" на кузов и все прошло.
...МЫ ЕГО ВЫЛЕЧИМ,И РАЗГОВАРИВАТЬ НАУЧИМ...
- адрей-одесса
подскажи о каких проводах идет речь?????CrazyJapanCar писал(а):провода подустали, идёт просадка напряжения! или реле-регулятор шалит! На ВАЗонах так всегда прямо с завода!
сегодня поменял минусовой провод.проблема не ушла.что делать дальше?????
+380936853378
+380936853378
