"выталкиватель" капота
Re: "выталкиватель" капота
На капоте есть защелка с .пружиной,которая и отталкивает капот при открывании замка.Смотри пружину,или ослабла или забита грязью
сфоткай- интересно глянуть - у тебя, наверное наши Кулибины все перепутали - поставили замок на капот - вот тока как к нему тросик идет? короче, сфоткай, интересная конструкция.Pashkkka писал(а):На капоте есть защелка с .пружиной,
2Xenon_S посмотри еще регулировку самого замка и скобы капота. на открытом капоте пощелкай замком - если без вопросов - смотри как заходит скоба - может замок сместился и скоба прижимается к какой нибудь стороне, не давая сработать собачке..
Может и не в резинках дело, а в самом замке.... причем если получше подумать - то действительно, это дополнительная приспособа. Основная-то наверное в замке. Надо посмотреть получше... Склероз ... два года назад регулировать заколебался - но на открытие не заморачивался, причина была в закрытии.... Хватает ли усилия собачки приподнять капот. Надо убрать все резинки и попробовать...CrazyJapanCar писал(а):У меня эти резинки не достают до капота при закрытом положении,
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Названия не помню, я использую смазку для цепей (аэрозоль) - она жидкая и хорошо затекает в недоступные места!Xenon_S писал(а):Проникающей? М-да, а есть название?
- CrazyJapanCar
Анатолий Васильев всё правильно, тут до меня тоже допёрло! Как раз собачка и выталкивает крышку: Т.к. она сделана, грубо говоря, полумесяцем, то когда верхняя запорная часть отходит - нижняя толкает скобу!
- CrazyJapanCar
А на самом деле Pashkkka прав! только приехал из гаража и посмотрел: на "собачке" действительно стоит пружина, которая сжимается в момент открытия замка и толкает капот вверх!Pashkkka писал(а):На капоте есть защелка с .пружиной,которая и отталкивает капот при открывании замка.Смотри пружину,или ослабла или забита грязью
Извините-неправильно обозвал эту детальку,ту что находится на капоте.На Волге он назывался штырь замка капота с пружиной.Эта штука и выталкивает капот при открывании замка.Анатолий назвал ее скобой.
Не, не так. Я назвал скобой - скобу, которая и стоит на капоте (ее выталкивают), а замок, с пружиной, собачкой и рычагом стоит на центральной стойке - он выталкивает....Pashkkka писал(а):Анатолий назвал ее скобой.
- Автомобиль: Nissan maxima QX a33, 2000, 2л мкпп
Была такая-же проблема!!!! Почистил, пролил все обычным маслом и все заработало!
